 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Kosz » problem ze sprzeglem ciąg dalszy
  Obecny czas to Pią Kwi 26, 2019 01:35
PostWysłany: Czw Lis 30, 2006 11:43    Temat postu: problem ze sprzeglem ciąg dalszy
harley-davidson
Witam rozebrałem sprzegło i okazało się, że trcze są nadopalone ale i tak do wymiany. Czy ma ktos może tarcze sprzęgłowe do pannoni?? Lub czy ktos wie gdzie można je dostać - ag-mot juz nie ma i bedą za 2 miesiące!!Sad Z góry dziękuje za pomoc!!!
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 10:58    Temat postu: Re: problem ze sprzeglem ciąg dalszy
gustaw
Witam nie chce robić nowego wątku więc pisze tu .
Brakuje mi tulejki na sprzęgło ( co wchodzi w koszyczek) czy próbowaliście od czegoś dobrać??
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 11:58    Temat postu: Re: problem ze sprzeglem ciąg dalszy
tomek
Moderator
Moderator
nie ale mogę ci podać dokładne wymiary jeżeli cię to urządza i wiem że jest chyba z mosiądzu jeżeli się nie myle
SHL M11
PANNONIA T1
OGAR 205
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 18:19    Temat postu: Re: problem ze sprzeglem ciąg dalszy
gustaw
wymiary to nie problem bo zmierzę wymiar w koszyczku i na wałku a długość pewnie taka co dziura w koszyczku , dobrze że napisałeś ze z mosiądzu bo tego już nie wiedziałem
PostWysłany: Sob Sie 04, 2007 13:27    Temat postu: Re: problem ze sprzeglem ciąg dalszy
tomek
Moderator
Moderator
jest z tego samego co te krótkie tulejki w skrzyni na te duże zębatki czyli to na 99% według mnie jest mosiądz
SHL M11
PANNONIA T1
OGAR 205
PostWysłany: Pon Sie 06, 2007 21:55    Temat postu: tulejka
harley-davidson
ta tulejka na 100% nie jest z mosiadzu niewiem co to za stop ale starsi ludzie gadali na to fosfor braza
PostWysłany: Wto Sie 07, 2007 08:15    Temat postu: Re: problem ze sprzeglem ciąg dalszy
Matek
Krążownik szosy
Krążownik szosy
A ja mam właśnie mosiężne i jest ok... Cool
Pannonia T1 1962
Jawa CZ 175, typ 356 1959
Ryś MR1B 1963
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 08:44    Temat postu: Re: problem ze sprzeglem ciąg dalszy
Troll
Wracajac do tarcz sprzeglowych.
W Ag-Mot zawsze mowia ze za 2 m-ce beda a ostatecznie to i ponad 1/2 roku moze byc. Ja dorobilem sam okladzimy z tacek korkowych, ktore powycinalem, przykleilem chyba Poxilina i dotarlem na odpowiednia grubosc papierem sciernym na szybie.
Moznaby tez zrobic otwory w metalowych tarczach i wlozyc wkladki korkowe np z Junaka, ktore sa w sprzedazy - sam nie probowalem. Moje okladziny nie slizgaja i na razie dzialaja dobrze, ale dopiero uruchomilem sprzet...
Pannonia T1 '61
Suzuki T 250 '71
Duna
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 08:47    Temat postu: Re: problem ze sprzeglem ciąg dalszy
gustaw
to i ja sie dołączę sprężyny pasują od cz 350 od sprzęgła trzeba je tylko uciąć na wymiar
     - anime Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group | Template Neon v1.3 | Crystal
