 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Asics GT-2000 8 uomo blu
  Obecny czas to Nie Wrz 27, 2020 18:16
PostWysłany: Sro Sie 12, 2020 03:51    Temat postu: Asics GT-2000 8 uomo blu
1th6ra5p
Asics scarpe bianche nere Spingiti oltre i tuoi limiti con la scarpa GT-2000 7, l'ultimo aggiornamento della serie GT-2000 7 che si concentra su una migliore vestibilità, traspirabilità e durata. Progettato per fornire il massimo supporto a coloro che iperpronano o rotolano verso l'interno sui loro piedi quando colpiscono il suolo, ma ammortizzazione reattiva per ridurre al minimo l'impatto complessivo sul tuo corpo durante la corsa. La scarpa è rifinita con una suola in gomma AHAR resistente per tenerti a terra su qualsiasi superficie stradale e fornirti un supporto duraturo ad ogni passo. Cambia la tua corsa con la massima tranquillità.
Asics scarpe rosa e grigie Meno peso, maggiore ammortizzazione e più energia ad ogni passo, il modello GT-2000 6 offre prestazioni ottimizzate e durata elevata. Un avampiede allargato accoglie i borsiti e riduce le irritazioni, mentre la tomaia incorpora una migliore vestibilità del tallone per mantenerti bloccato e una migliore molla della punta per una transizione più fluida. Il sistema di supporto DUOMAX e l'ammortizzazione con tecnologia GEL tallone-punta offrono stabilità protettiva che assorbe gli urti su qualsiasi superficie.
Asics scarpe donne saldi La nuova Asics GT-2000 8 si sente molto più liscia rispetto al suo predecessore rigido e meno indulgente. Asics ha utilizzato una schiuma a densità più leggera per la nuova scarpa; c'è un unico strato più spesso di FlyteFoam invece di due strati di schiuma nell'avampiede. La metà posteriore della scarpa utilizza una lastra di schiuma a densità leggermente superiore sotto FlyteFoam, con una toppa di ammortizzazione in gel sotto il tallone. La schiuma più leggera e l'avampiede monostrato fanno miracoli: mentre le precedenti GT-2000 (più rigide) schiaffeggiavano il pavimento mentre il tuo piede toccava il suolo, la nuova scarpa tocca dolcemente e ti prepara immediatamente per una punta morbida.
Asics GT-2000 8 uomo blu Parte della transizione più facile è grazie agli intagli di flessione aggiunti nella gomma del tallone ad alta abrasione; accoppiato con la schiuma più leggera del tallone, il GT-2000 8 è tollerante ma reattivo. La stabilità è sottile ma evidente, ad esempio, se hai appena corso in un Cumulus 21 (neutro). Per migliorare la tomaia in mesh ingegnerizzata, Asics ha spostato indietro le Tiger Stripes e ha spostato il rinforzo della punta sotto la rete per rendere la punta più accomodante. La nuova vestibilità ti consente di indossare la scarpa un po 'allentata senza sentirti instabile.
https://www.colorimiracolo.com/
