Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 09:49 |
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 18:38 Temat postu: Automat stop |
elemeke Osiedlowy kamikadze
Wiek: 25 Dołączył: 14 Maj 2009 Posty: 48 Skąd: Warka
Mam pytnie, gdzie w Pannoniach montowany był automat stop, jeżeli stopka hamulca była zespolona razem z wałkiem?
W Pannoniach, gdzie stopka hamulca jest taka sama jak zmiany biegów, automato jest na wierzchu ze sprężynką i mocowaniem do stopki, ale już tam gdzie hamulec jest zespolony z wałkiem nie widuję na wierzchu automatów.
pytam, bo chialem zamontować włśnie stopkę hamulca tę nowszą, ale nie wiem jak ją połączyć z automatem. |
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 19:53 Temat postu: Automat stop |
robert001 Motórzysta
W mojej pannonii automat stopu zamontowany jest na ramie za dźwigniom zmiany biegów i kopniakiem. Jest połączony sprężyną z dźwigniom hamulca |
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 21:03 Temat postu: Re: Automat stop |
kleryk2 Motórzysta
Dokładnie, mam tak samo. Są nawet otwory w ramie do jego zamocowania. Włącznik pasuje od wsk _________________
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 19:45 Temat postu: Re: Automat stop |
TRICK Motórzysta
Potwierdzam wypowiedzi kolegow ) czasem tylko ciezko zalozyc ta sprezynke z ciegnem i automatem do kupy |
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 21:22 Temat postu: Re: Automat stop |
Ja mam z kolei tak, jak ta pannonia na dwunastym zdjęciu, czyli po tej samej stronie, co stopka hamulca, która nie jest zespolona z walkiem. Stopka uruchamia automat poprzez przykręcane cięgno i sprężynkę.
Już się skumalem o co chodzi. Przed remontem miałem stopkę hamulca zespoloną z wałkię, czyli te nowsze, ale nawiercona była dziura na cięgno i automat mógłbyć po tej samej (prawej) stronie. Chyba zrobię na oryginał, także żeby było jak na tym zdjęciu.
http://oldtimer-info.hu/index.php/site/show_vehicle/68
Ostatnio zmieniony przez elemeke dnia Sro Gru 28, 2011 21:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 19:24 Temat postu: Re: Automat stop |
Zimor Krążownik szosy
Wiek: 26 Dołączył: 14 Mar 2011 Posty: 78 Skąd: Ostrów Wlkp.
U też tak to wygląda elemeke, dla potwierdzenie zdjęcie. (przed remontem)
