 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Duna zawieszenie
  Obecny czas to Nie Wrz 27, 2020 05:24
PostWysłany: Sob Maj 04, 2019 20:03    Temat postu: Duna zawieszenie
Witam.
Nabylem wlasnie wozek Duna.
Jest to model tylko z resorem, bez amortyzatora. Zanim to rozbiore do piaskowania... moze ktos wie jak to wogole funkcjonuje? Na jakiej zasadzie?
PostWysłany: Sob Maj 04, 2019 21:05    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
Wewnatrz przez cala rame masz 3 plaskowniki. Ugiecie kola powoduje skrecenie tych plaskownikow. Po czym wracaja do swojego pierwotnego polozenia. Ot cala historia. Ten patent ma nawet swoja fachowa nazwe ale nie pamietam akurat
PostWysłany: Sob Maj 04, 2019 22:05    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
One sa w swojej wyjsciowej pozycji jakos skrecone? Musze to rozebrac zeby rame dac do piaskowania i nie chce zeby mi sie to rozlecialo i zebym nie umial tego zlozyc.
https://www.youtube.com/watch?v=UJWIjKPcP6Q
PostWysłany: Nie Maj 05, 2019 13:40    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
Wlasnie wyjsciowo sa ladne proste. Zrob zdjecia a wczesniej popatrz w katalog. Proste jak konstrukcja cepa. Tylko dobrze zadbaj zeby wszystkie czesci wrocily bo mi zgubili jeden element i mialem bardzo duzy problem znalezc drugi na wzor zeby dorobic
PostWysłany: Nie Maj 05, 2019 14:10    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
piwosz1983
Panowie
Właśnie mam zostać szczęśliwym posiadaczem duny. (Niestety nie całej bez koła,blotnika i wnętrza) -czeka mnie robota. Ale mam do Was pytanie/prośbę bo sprzedającemu muszę podać wymiary by wysłał kurierem. (Kupuję kota w worku) w instrukcji są one dosyć słabo określone bo dotyczą montażu czy można przyjąć 1500x 900x500 (długość, szerokość, wysokość)
Początkujący pasjonat Pannoni
PostWysłany: Wto Maj 07, 2019 23:48    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
piwosz1983 - gondola jest dluzsza niz 150cm, jutro podam dokladnie jak zmierze. Ale szacowalbym 170cm
PostWysłany: Sro Maj 08, 2019 23:10    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
175 dluga, 50 wysoka, 55 szeroka - z blotnikiem 75cm
PostWysłany: Czw Maj 09, 2019 13:14    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
dareks
Panowie ,
wracam do wcześniej zadanego pytania, jak guma amortyzująca powinna być założona wewnątrz metalowego ucha z bolcem w kształcie litery L .
Patrząc na załączone zdjęcie, same płaskowniki skrętne to za mało i oczywiście gdzie można ja kupić lub wymiary takiej gumy .
PostWysłany: Czw Maj 09, 2019 15:21    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
dareks
Panowie ,
PostWysłany: Czw Maj 09, 2019 17:11    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
Wlasnie ona ma byc jak dobrze pamietam na tym elemencie w ksztalcie litery L. Musi byc dosc gruba i twarda. Nigdzie nie moglem kupic i dorabialem. Masakrycznie drogie to bylo :/
PostWysłany: Czw Maj 09, 2019 22:53    Temat postu: Re: Duna zawieszenie
dareks napisał:
Panowie ,
Moze i glupi pomysl ale moze funkcjonowac. Przynajmniej przez jakis czas. Korek od gasiora do wina. Solidny kawalek gumy przeciez! Dotoczyc do wymiaru i gitara. W najgorszym wypadku bedziesz co 3 miesiace wymienial.
