 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Hamownia, docieranie silnika wielkopolska
  Obecny czas to Nie Sty 21, 2018 05:37
PostWysłany: Sro Gru 14, 2016 15:35    Temat postu: Hamownia, docieranie silnika wielkopolska
Cześć!
Zna ktoś z was jakiś zakład gdzie dotrą mi na sucho/zimno silnik?
Uprzedzając falę namawiań że mogę jeździć i się dotrze odpowiadam, że mam dwa silniki do dotarcia i chciałbym aby były gotowe do połowy stycznia.
PostWysłany: Czw Gru 15, 2016 00:14    Temat postu: Re: Hamownia, docieranie silnika wielkopolska
To akurat często poruszany temat na forum ruskich motocykli i tamtejsi guru twierdzą, i wydaje się to mieć sens, że te silniki najlepiej dociera się w boju gdy pracują pod obciążeniem i na gorąco. Bo nie chodzi tylko o dotarcie się płaszczyzn styku ale też swego rodzaju zahartowanie niektórych powierzchni. Dlatego o zimnym docieraniu mówią ścieranie Smile silnika.
Nie traktuj tej wypowiedzi jako największa mądrość świata bo raczej powtarzam to co zasłyszałem niż wiem na pewno, ale wydaje się, że jest w tym ziarno prawdy. Mówimy też oczywiście o silnikach 4 suwowych, gdzie jeszcze dochodzą kwestie rozrządu i zaworów, może przy dwutakcie nie ma to znaczenia.
TUTAJ masz przykład takiego docierania, ale wg. fachowców to jest g... warte Smile i jakoś intuicyjnie wydaje mi się, że się nie mylą Smile
PostWysłany: Czw Gru 15, 2016 01:37    Temat postu: Re: Hamownia, docieranie silnika wielkopolska
Widziałem takie filmiki i mam mieszane uczucia co do takiego docierania.
Wydaje mi się, że co najwyżej może to być nic niewarte.
PostWysłany: Czw Gru 15, 2016 09:31    Temat postu: Re: Hamownia, docieranie silnika wielkopolska
Dokładnie popieram w części to co pisze Marcello
Podczas docierania na sucho nie wytwarza sie taka temperatura jak podczas jazdy. Tłok i cylinder nabiera temperatury i jak to alu lubi pęcznieć . Im lepszy stop tłoka tym mniejsze pęcznienie
