 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
  Obecny czas to Pon Sty 21, 2019 19:32
PostWysłany: Sro Maj 16, 2018 16:51    Temat postu: Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
Darek68
potrzebuje szybkiej pomocy. Tak jak w temacie. Dodatkowo mój cylinder jest po szlifie i boję się że czyszczenie za pomocą wody może spowodować korozję. Jak to bezpiecznie oczyścić.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
PostWysłany: Sro Maj 16, 2018 17:29    Temat postu: Re: Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
Np kompresorem.
PostWysłany: Sro Maj 16, 2018 18:10    Temat postu: Re: Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
Darek68
Dzięki za szybką podpowiedź tylko że pył po piaskowaniu osadził się trochę na gładzi cylindra i w kanałach a tam było trochę tłustawo i nie wiem czy po kompresorze nie zostaną jakieś mikrony Chcę to szybko pomalować żeby nie skorodowało.Wiem że miałem najpierw piaskować a potem do szlifu no ale.
PostWysłany: Sro Maj 16, 2018 20:05    Temat postu: Re: Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
Wyropuj. Wez pistolet do malowania lub specjalny do ropowania, nalej troche ropy, nafty, czego tam chcesz i pod cisnieniem przedmuchaj
PostWysłany: Czw Maj 17, 2018 08:31    Temat postu: Re: Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
zamiast nafty proponuje uzyć benzyny ekstrakcyjnej lub zakupić gotowe zmywacze do hamulców w sprayu
Wydmuchać, umyć, wydmychać i ma być . Nie tłustym ,bo może nie usunąć pyłu
Ostatnio zmieniony przez tlf250 dnia Czw Maj 17, 2018 08:35, w całości zmieniany 2 razy
PostWysłany: Czw Maj 17, 2018 10:41    Temat postu: Re: Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
Darek68
Tak myślałem że ropa będzie za tłusta do przepłukania ,ale po waszych podpowiedziach spróbuję zrobić tak.Najpierw odmucham
wszystko ile się da potem przemaluję sprejem żaroodpornym a jak wyschnie przepłukam środek i przedmucham kompresorem do przepłukania chyba użyje benzyny ekstrakcyjnej .Co o tym sądzicie
PostWysłany: Pią Maj 18, 2018 07:37    Temat postu: Re: Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
ja malowałbym na samym koncu.
Szmaty powpychać w cylinder na otwory wydechowe idealnie pasują zakretki z mleka litrowego (butelkoa plastikowa)
Taśmami malarskimi zabezpieczyć powierzchnie styku z głowicą i karterami i gotowe
PostWysłany: Sob Maj 19, 2018 20:27    Temat postu: Re: Jak oczyścić cylinder z pyłu po piaskowaniu
O czym Wy piszecie!? Przedmuchaj sprezonym powietrzem pozniej szmatka przetrzyj (w tym przez kanaly ssacy pluczace i wydechowe) i bedzie dobrze. Bez przesady...
