 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Jak rozebrac tylne amortyzatory
 Idź do strony Poprzedni  1, 2 Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 10:01
PostWysłany: Pią Paź 03, 2008 09:04    Temat postu: Re: Jak rozebrac tylne amortyzatory
blackjack
Chyba mnie nie zrozumiałeś jaron , tłoczek chodzi bez oporów w jedną i w drugą stronę i tu jest problem , bo powinien wchodzić lekko a cofać się z oporem . Ja natomiast nie mogę wyciągnąć z cylinderka tego plastikowego krążka z uszczelką o której wspomniałeś . Pozdrawiam
PostWysłany: Pią Paź 03, 2008 09:56    Temat postu: Re: Jak rozebrac tylne amortyzatory
jaron1
Hmm,na tym plastikowym krążku jak go nazywasz jest tylko oring,ale ten krązek to dośc daleko wchodzi ma długośc ok 3cm i nie mam pojęcia dlaczego nie chce wyjść,może jest mocno zasyfiony,moze odkręć ta nakrętke która jest u dołu cylindra,ale zakręc tłok w dolne mocowanie amorka i wtedy próbuj wyciągać,tam raczej nic sie nie stanie,reszta tego ustrojstwa jest metalowa
PostWysłany: Wto Cze 28, 2011 11:53    Temat postu: Re: Jak rozebrac tylne amortyzatory
elemeke
czy ktoś dysponuje katalogiem cześci wraz z opisem do T5?
Chodzi mi konkretnie o opis amortyzatorów.
Mam amortyzatory od t5 (z regulacją), wymieniłem tłoczysko na nowe, ale oba amortyzatory były inaczej poskładane.
Mam katalog części, ale do TLF, a do T5 mam po rozyjsku i to bez opisu.
Może ktoś ma katalog, albo wie jak po kolei powinny być założone wszyskie podkładki, tłoczki it począwszy od białego korka?
PostWysłany: Nie Lip 31, 2011 08:31    Temat postu: Re: Jak rozebrac tylne amortyzatory
cytra1982
Panowie ja mam inny problem rozebrałem amortyzatory wymieniłem w nich olej i uszczelnienia i zauważyłem że mam w nich tylko po jednej spręzynce to chyba ta silniejsza w górnej części amortyzatora. na tłoczku natomiast jest sam talerzyk zaworku bez sprężynki ,sam tłoczek tez jest przykręcony w ten sposób że jest wlożony na trzpień amortyzatora bez żadnego dystansu na to jest złożonych kilka podkładek i jedna duża która powoduje że jest mała szczelina przez którą olej może przedostać się z pod tłoczka do jego wnętrza i pózniej przez ten zawór bez spręzynki nad tłoczek . Nie mam też zaworu w dolnej części wewnętrznego cylindra w jednym z amortyzatorów.W instrukcji naprawy na rysunku widać że w amortyzatorze są po dwie sprężynki wynika też to z opisu działania amortyzatora. Czy amortyzator poskładany tak jak mój może pracować poprawnie?.Pytałem ojca czy grzebał coś przy tych amortyzatorach jak jeszcze nią jeżdził i zaprzeczył. Zastanawiam się co miało na celu poskładanie amorów ten sposób.
A mam jeszcze pytanko - czy na tłoczku powinny być założone jakieś uszczelnienia typu o-ringi? bo są tam takie rowki które mogłby na to wskazywać a w instrucji naprawy na stornie 102 w opisie składania pojawiły sie słowa "tłoczek z pierścieniami uszczelniającymi"
