Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 10:02 |
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 20:24 Temat postu: jakie łozyska w silniku |
Marek.K. Osiedlowy kamikadze
Witam. Cz ktoś mógłby podać spis wszystkich łożysk znajdujących się w silniku TLF oraz simeringów?
Pozdrawiam |
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 20:51 Temat postu: Re: jakie łozyska w silniku |
Piotr64 Polny popierdalacz
silnik łożyska
6305/25x62x17 3 szt mechanizm korbowy
6303/17x47x14 2 szt skrzynia biegów
6304/20x47x14 2 szt
Simmeringi
25x50x10 2 szt wał korbowy
28x47x10 1 szt skrzynia biegów
30x40x10 1 szt obudowa napędu |
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 12:17 Temat postu: Re: jakie łozyska w silniku |
| Cytat: | | 6304/20x47x14 2 szt | nie pasują, muszą być 6204 |
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 13:41 Temat postu: Re: jakie łozyska w silniku |
marjew131 Motórzysta
Wiek: 92 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 108 Skąd: Tarnów Brzesko
zgadza się 6204 jak również simmering 30X40X7 nie 10 w obudowie napędu wg książki.
U mnie jest simmering 25X62X10 Model T2
Lepiej sprawdzić dokładnie widocznie były różnice.
Ostatnio zmieniony przez marjew131 dnia Nie Mar 18, 2012 15:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 18:21 Temat postu: Re: jakie łozyska w silniku |
obudowa napędu czyli gdzie ? |
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 22:16 Temat postu: Re: jakie łozyska w silniku |
Witam!
Sprawdziłem w książce , pisząc rozmiary łożysk i simmeringów faktycznie zrobiłem błąd!!!! Łożysko musi być 6204 a simmering 30x40x7.
Za mój błąd serdecznie przepraszam.
W moim silniku np. po stronie sprzęgła mam jeszcze oryginalny simmering 25x50x10 natomiast po stronie magneta 25x62x10 ale jest to spowodowane pewnego rodzaju uciążliwą awarią którą miałem.
Piotr64 |
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 20:25 Temat postu: Re: jakie łozyska w silniku |
ja u siebie zauważyłem na wale pomiędzy łożyskami simering wsadzony w jakąś rodzaju tuleję. |
Wysłany: Wto Mar 20, 2012 20:45 Temat postu: Re: jakie łozyska w silniku |
Witam !
Wew rozmiar tej tulei powinien być 50 na simmering 25x50x10. Ja miałem uszkodzoną powierzchnię tej tulei i silnik brał fałszywe powietrze ( wchodził na bardzo wysokie obroty bez dodawania gazu ).
Zmierzyłem suwmiarką zew wymiar i okazała się, że jest 62. Po rozwierceniu tulei i wyjęciu jej z karteru włożyłem simmering 25x62x10 i po awarii.
Piotr64 |
Wysłany: Sro Mar 21, 2012 20:08 Temat postu: Re: jakie łozyska w silniku |
dzieki, mi wyszło akurat razem z łozyskami. |
