 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Katalog części/schematy instalacji
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 Obecny czas to Sro Lut 26, 2020 07:33
PostWysłany: Czw Cze 29, 2017 22:47    Temat postu: Re: Katalog części/schematy instalacji
Instalacja wózka chyba nie jest zbytnio skomplikowana Smile
Ostatnio zmieniony przez Marcello dnia Pią Cze 30, 2017 08:44, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pią Cze 30, 2017 08:16    Temat postu: Re: Katalog części/schematy instalacji
skąplikowana nie jest. skomplikowana też nie Smile
w motocyklu rozcinasz przewód który idzie do tylnej żarówki pozycyjnej, po czym te dwa rozcięte końce spinasz jedną wsuwką i doprowadzasz w to miejsce masę. proponuje spod samej śruby w iskrowniku. warto kupić jakieś plastikowe złączki gdzie wejdą te 2 (lub 3 jeśli masz stop w wózku) kable, to nie będziesz się zastanawiał który z którym spiąć przy kolejnym podpięciu wózka. to jest wyprowadzenie z motocykla. a w wózku, to łączysz przednią i tylną żarówkę kablem i ten kabel wyprowadzasz do wózka łącząc go z tym który uprzednio rozciąłeś do tylnej lampy. warto też lampki w wózku połączyć masą i doprowadzić ją do masy wyprowadzonej z motocykla. masz wtedy niezawodne zasilanie.
nie wiem czy zrozumiale to opisałem Smile w razie czego pytaj.
co do wskazówek - warto kupić podwójny kabel do instalacji wózka. ja kupiłem taki jak dają do głośników. nie musisz wtedy dwukrotnie przeciągać wszystkiego, a i tak tym samym kablem łączysz obie lampki w wózku. chyba, że masz stop. to wtedy jeden więcej
PostWysłany: Nie Lip 02, 2017 15:13    Temat postu: Re: Katalog części/schematy instalacji
Moga byc dwa kable jesli masz np T5 i dwuzarnikowa zarowke.
PostWysłany: Sro Sie 02, 2017 15:59    Temat postu: Re: Katalog części/schematy instalacji
dareks
Bardzo dziękuję za szczegóły już wiem więcej .
Wracam do tematu wahacza kosza jak wspominałem wcześniej w mojej wersji nie ma mocowania na gumowy odbój na końcu wahacza został obcięty. Abym mógł go rekonstruować potrzebuję kilka danych :
-zdjęcie od wewnątrz prostopadle tego miejsca jak wygląda z rozciągniętą miarka wysokość i długość oraz grubość mat oraz wymiary tego gumowego odboju .
PostWysłany: Sro Sie 02, 2017 23:26    Temat postu: Re: Katalog części/schematy instalacji
Gumowy odboj bedzie problemem. Nie ma wymiarow w katalogu a i malo sie oryginalow ostalo. Nie mowiac juz o tym ze koszt dorobienia jest beznadziejnie wysoki. Gdzies mam jedna sztuke luzem. W przyszlym tygodniu albo jeszcze w niedziele jakbys sie przypomnial to Ci go zwymiaruje i wrzuce zdjecie
PostWysłany: Wto Maj 07, 2019 07:48    Temat postu: Re: Katalog części/schematy instalacji
piwosz1983
Ja też proszę -bardzo 😀
Tychy7@o2.pl
Początkujący pasjonat Pannoni
PostWysłany: Wto Sty 28, 2020 20:22    Temat postu: Re: Katalog części/schematy instalacji
borys870
Potrzebuje katalog części lub instrukcje do T5 1967. Jeżeli ktoś ma to będę wdzięczny borys870@wp.pl
Wyświetl posty z ostatnich:    Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
 Strona 4 z 4
