 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » klakson nie działa
  Obecny czas to Sro Lut 26, 2020 07:00
PostWysłany: Pon Wrz 03, 2018 19:35    Temat postu: klakson nie działa
damianos56
Mam problem z klaksonem.Podłączam go na krótko do akumulatora i nie chce trąbić.Rozbierałem go,w środku wygląda jak nowy.Sprawdzam go na akumulatorze 12v , to ma znaczenie?
Jaka jest zasada działania klaksonu?
PostWysłany: Sro Wrz 05, 2018 08:34    Temat postu: Re: klakson nie działa
zmierz miernikiem czy jest opór na cewce .
PostWysłany: Sro Wrz 05, 2018 12:45    Temat postu: Re: klakson nie działa
damianos56
Jak sprawdzam miernikiem na złączach klaksonu to nie ma przejścia,a powinno być?
PostWysłany: Sro Wrz 05, 2018 23:03    Temat postu: Re: klakson nie działa
Nie powinno być! Przejścia są tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Na pasach, na światłach...
chłopie szybciej sprawdzisz wszystkie przejścia w sygnale od Pannoni aniżeli zadasz durne pytanie na forum. Rozumiem że możesz nie być elektrykiem ale po co brać wtedy miernik do ręki. umiesz nim mierzyć cokolwiek? sory za złośliwość ale myślcie ludzie zanim zadacie pytanie.
PostWysłany: Czw Wrz 06, 2018 11:01    Temat postu: Re: klakson nie działa
govar
http://www.denso.co.id/horn.html
https://www.youtube.com/watch?v=rJV2iu3BzmY
to pozwoli zrozumieć jak działa niemal każdy klakson. W środku jest przerywacz sterowany drganiami membrany. Stawiam, że to własnie brak kontaktu na jego stykach odpowiada za "stan ciszy".
Nie sprawdzałeś przypadkiem klaksonu napięciem wyższym niż 6V?
Pozdr govar
PostWysłany: Czw Wrz 06, 2018 20:37    Temat postu: Re: klakson nie działa
silv@dor
no właśnie napisał w pierwszym poście że sprawdzał 12v, więc mógł go spalić
Csepel D
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2018 12:34    Temat postu: Re: klakson nie działa
damianos56
Twój post jest bezwartościowy.Nie wnosi nic do tematu.
Dodatkowo wprowadzasz w błąd.Przy sprawnym sygnale powinno być przejście (ciągłość obwodu) między stykami złącza klaksonu.
Pozdr govar
Dzięki,o taką odpowiedź mi chodziło.
Na akumulatorze 12v tylko na 1s podłączyłem,żeby sprawdzić czy się odezwie.Nie spaliło to klaksonu.Mocniej trąbi na 12v,ale lepiej nie ryzykować.Później podłączałem na 6v.
Poradziłem sobie z problemem zanim przeczytałem twój post,ale trafiłeś w 10-tkę.Przyczyną było brak styku na przerywaczu.
Ostatnio zmieniony przez damianos56 dnia Pią Wrz 07, 2018 12:36, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2018 22:10    Temat postu: Re: klakson nie działa
Lux że problem rozwiązany. Mój post jednak nie uważam za bezwartościowy bo bardzo szybko się doszkoliłeś bo sam sobie odpowiedziałeś o przejściu w sprawnym sygnale, albo zdałeś sobie sprawę że głupie pytanie zadałeś.
naturalnym jest że urządzenie elektryczne ma "ciągłość obwodu" jak jest sprawne lub go nie ma jak jest niesprawne...no jeszcze moze być niesprawne i mieć ciagłość obwodu o prawie zerowym oporze jak ma zwarcie..
