 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Luz na walku kopniaka.
  Obecny czas to Wto Sty 22, 2019 14:08
PostWysłany: Pią Paź 14, 2016 17:22    Temat postu: Luz na walku kopniaka.
Witam. Dzis zmienialem sprzeglo. Po zdjeciu dekla okazalo sie ze walek kopniaka ma luz
https://www.youtube.com/watch?v=0na-QfOAHeI&feature=youtu.be
Czy tak ma byc? Pozatym musze ten walek wymienic bo wieloklin na dzwigni zmiany biegow jest sciety. Jak to ustrojstwo wykopac? Wystarczy kosz sprzeglowy wyjac?
PostWysłany: Pią Paź 14, 2016 23:46    Temat postu: Re: Luz na walku kopniaka.
tak ma być - drugim punktem podparcia wałka jest otwór w deklu silnika. siedząc w jednym otworze musi mieć taki luz.
żeby zdjąć wałek kopniaka wystarczy zdjąć kosz sprzęgłowy (a tym samym zębatkę na wale - warto skorzystać ze ściągacza bo może być duży problem). co do wałka zmiany biegów to jeszcze trzeba odkręcić nakrętkę znajdującą się 'pod deklem' wskazującym biegi
PostWysłany: Sro Kwi 12, 2017 08:49    Temat postu: Re: Luz na walku kopniaka.
Ohmyl30SS
хотят играть казино должны веб-казино gclub online
PostWysłany: Sro Kwi 12, 2017 13:21    Temat postu: Re: Luz na walku kopniaka.
Ruszi ma rację - ten luz jest naturalny.
Zerknij też na dekiel czy przypadkiem nie jest wytarty w miejscu gdzie jest o-ring na ośce
PostWysłany: Sro Kwi 12, 2017 22:33    Temat postu: Re: Luz na walku kopniaka.
Sprawa wyjasniona. Jakie sa konkretne wymiary o-ringow na tych walkach? Zmiany biegow i kopniaka?
PostWysłany: Sro Kwi 12, 2017 22:49    Temat postu: Re: Luz na walku kopniaka.
Nie pamiętam - ale jak masz to w łapie to suwmiarka Ci da odpowiedź Smile
PostWysłany: Sro Kwi 12, 2017 22:51    Temat postu: Re: Luz na walku kopniaka.
Myslalem ze jest cos konkretnego, bo jak zalozylem standardowy na walek zmiany biegow i na to nalozylem walek kopniaka to go pieknie scielo na plasko Embarassed
PostWysłany: Sro Kwi 12, 2017 23:05    Temat postu: Re: Luz na walku kopniaka.
No bo tam jest ciasne pasowanie i o-ring powinien mieć średnicę zewnętrzną taką jak średnica otworu w kopniaku - no może z 0,5 mm więcej. I jak wciskasz o-ring to delikatnie i na olej, bo inaczej GILOTYNA Smile.
Wymiar o-ringów jest podawany średnica wewnętrzna + grubość więc średnica zewnętrzna to suma wymiaru + 2x grubość.
