 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » luźny wahacz
 Idź do strony Poprzedni  1, 2 Obecny czas to Nie Sty 21, 2018 05:50
PostWysłany: Pon Paź 31, 2016 19:29    Temat postu: Re: luźny wahacz
Krótkie pytanie, na jaki smar składaliście Swoje wahacze? Grafitowy, towot czy inne ustrojstwo
PostWysłany: Sro Lis 02, 2016 01:37    Temat postu: Re: luźny wahacz
Co do smaru to ja dałem molibdenowy (taki stosowany do przegubów), ale nie ma to chyba dużego znaczenia, każde mazidło będzie OK, byle gęste i lepkie. Wahacz nie obraca się w zabójczym tempie więc i grafitowy może być, z tym, że gdy się zużywa, wycieka i brudzi wszystko...
Na co innego bym zwrócił uwagę. Przynajmniej w moim przypadku tuleje mosiężne są tylko na końcu rury wahacza, która jest dużo grubsza a klamitka jest na jej środku, więc żeby smar doszedł do tulejek trzeba wcisnąć całą puszkę smaru, który "bezproduktywnie" wypełnia tę wielką rurę. Zauważyłem to gdy rozbierałem wahacz i musiałem z niego wypłukać olbrzymią ilość starego, zastygłego samaru. Więc uważam, że lepiej smarować tylko na płaszczyznach roboczych i nie marnować tego smaru.
Chyba, żeby nieco zmodyfikować ten element i dać 2 kalamitki na tulejach.
PostWysłany: Sro Lis 02, 2016 23:18    Temat postu: Re: luźny wahacz
Ja bym zrobil to inaczej. Dalbym do wytoczenia tuleje na cala szerokosc wachacza, a dodatkowo wyfrezowac kanal ktotym doprowadzany byl smar do powierzchni ciernych.
A co do smaru... do lozysk i przegubow bedzie super. Jak masz troche za duzo grosza w kieszeni swietny tez jest Staburags lub Optimol. Sa to smary do wkieloklinow. Bardzo geste i trwale. Maja duzy minus, za pudelko 50ml trzeba zaplacic w granicy 10€.
Ostatnio zmieniony przez Zembron dnia Sro Lis 02, 2016 23:21, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Czw Lis 17, 2016 17:29    Temat postu: Re: luźny wahacz
Wahacz zamontowany, przy okazji wymieniony wieniec zębatki nowe łożysko koła łańcuchowego oraz zamontowana nowa kanapa koloru czerwonego z białą lamówką i chromowanymi zapinkami paska. Jednak trochę mnie niepokoją moim zdaniem zbyt duże opory toczenia tylnego koła - może to tylko fakt że wszystko ma się podocierać. Jeżeli nie to proszę o jakieś pomysły
PostWysłany: Czw Lis 17, 2016 17:38    Temat postu: Re: luźny wahacz
Wiem, że to oczywistość ale może szczęki przycierają bo źle usiadły na kołku albo rozpieraku, albo linka ciągnie...
PostWysłany: Pon Gru 19, 2016 16:44    Temat postu: Re: luźny wahacz
dareks
Aktualnie jestem na tym samym etapie naprawy - wymiany tulei wahacza, oddałem do tokarza aby delikatnie przetoczył wałek i dopasował tuleje do wałka , zewnętrzna średnica zostaje bez zmian .
Na zdjęciu zauważyłem smarowniczkę czy Twój wahacz posiada fabryczne smarowanie każdej strony czy zostało to wykonane samodzielnie ??
PostWysłany: Pon Gru 19, 2016 17:04    Temat postu: Re: luźny wahacz
Zdjęcie przedstawia wahacz kolegi 1Rumun1, w moim niema takiego elementu Embarassed Embarassed, a szkoda
PostWysłany: Pon Gru 19, 2016 19:57    Temat postu: Re: luźny wahacz
Bormaszyna w dłoń i za chwilę masz Smile
PostWysłany: Pon Gru 19, 2016 20:59    Temat postu: Re: luźny wahacz
A poco, dojście jet do "dupy" poza tym dałem tyle smaru okrętowego że wszystko będzie OK
