 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Montaz goleni - problem.
  Obecny czas to Pon Lut 18, 2019 20:08
PostWysłany: Nie Gru 11, 2016 20:46    Temat postu: Montaz goleni - problem.
Witam.
Nabilem dzisiaj nowe lozysko glowki ramy. Chcialem poskladac przod motocykla by stanal znowu na dwoch kolach. Niestety natknalem sie na problem.
Lewa laga wskoczyla z wiekszym otworem ale za cholere nie moge w gorna polke wlozyc prawej.
Kiedy przekladam golen przez dolna polke, dochodzac do gornej, golen jest przesunieta o okolo 1mm w stosunku do otworu w gornej polce. Po naciagnieciu rury do pozycji takiej by pasowal otwor, golen w dolnej polce nie da sie juz przesunac w gore. Kantuje sie.
Zauwazylem ze golen w miejscu gdzie ma byc zakrecona dolna polka jest lekko grubsza. Zebranie materialu chyba nie jest najlepszym pomyslem.
Macie jakis patent na cos takiego? Ktos mial podobny pomysl?
Ostatnio zmieniony przez Zembron dnia Nie Gru 11, 2016 20:47, w całości zmieniany 2 razy
PostWysłany: Pon Gru 12, 2016 09:26    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
ma być lekko zbrubiona - patrzyłeś czy nie jest delikatnie ugięta w górnej części ?
Umocuj prawa rure w dolnej półce i obkręć ją dookoła jak zatoczy owal to ugięta . Innej opcji raczej nie ma
Chyba że montujesz z kołem i błotnikiem to jeszcze może być taka opcja ,że będzie krzywiło.
Ostatnio zmieniony przez tlf250 dnia Pon Gru 12, 2016 09:30, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pon Gru 12, 2016 14:34    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
Montuje bez kola, narazie same golenie z oslonami. Jakbym nie przekrecil to nie pasi, odbija w strone glowki ramy. Moze z dolna pulka jest cos nie tak. Wymienilem ja, nie jest to ta oryginalna. Kupilem jakas uzywana w super stanie pod polerke.
PostWysłany: Pon Gru 12, 2016 14:57    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
jeszcze zamien na chwile lagi i wtedy spróbuj lewa na prawą strone ,bedziesz wszystko wiedział co jest krzywe
PostWysłany: Pon Gru 12, 2016 20:20    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
To juz po swietach. Nie wyrobie teraz bo w sobote zbieram sie do Polski. Bede musial zamowic drugie lozysko i nabic na stara polke. Moglbys w wolnym czasie zmierzyc odleglosc miedzy polkami? Zalozylem stozkowe ze Stolmotu i wydaje mi sie ze jest chyba wieksza odleglosc miedzy polkami. Jak przykladam oslony goleni to mozna je w gore i w dol o okolo 4mm przesuwac. Czy to potem sie jakos stabilozuje jak lampe sie przykreci?
PostWysłany: Wto Gru 13, 2016 08:29    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
między dolną półką a osłoną idzie gumowa podkładka ok 4mm .
Bez tej podkładki opadnie wszystko na dół i powstanie luka pomiędzy górna półką a osłoną.
PostWysłany: Wto Gru 13, 2016 09:18    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
Mam tylko te gumy w środku osłony. Widziałeś jakieś gdzieś w sprzedaży może? Te o których piszesz.
PostWysłany: Wto Gru 13, 2016 09:41    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
są na allegro i Stolmot
http://allegro.pl/gumy-przodu-pannonia-zawieszenia-teleskopu-tuleje-i5739790913.html
chodzi o te dwie najwieksze idą między półkę a osłonę
PostWysłany: Wto Gru 13, 2016 11:56    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
Dzięki. Zamówię i po świętach wracam do garazu
PostWysłany: Wto Sty 03, 2017 06:30    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
Jak lagi przednie zamontowane czy dalej jakieś problemy , bo nic nie piszesz w tym temacie
PostWysłany: Wto Sty 03, 2017 10:58    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
Natlok obowiazkow i choroba troche mnie przystopowaly w garazu. Doszedlem do wniosku ze nabije nowe lozysko na stara polke i tak sprubuje zlozyc. Problem w tym ze nie potrafie niczym zdiac tej starej biezni lozyska kulkowego ktora zostala na dolnej polce. W sobote zabieram sie dalej do grzebania.
PostWysłany: Sro Mar 15, 2017 18:10    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
Temat skonczony. Stara bieznia dremelem przecieta. owe lozysko nabite na stara polke i wszystko pasuje jak ulal. Motocykl znowu stoi na dwoch kolach...chwilowo. Teraz tyl Cool
PostWysłany: Sro Maj 10, 2017 08:08    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
Ohmyl30SS
chce grać w โปรโมชั่น คาสิโนออนไลน์
PostWysłany: Sob Lip 08, 2017 05:52    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
harry56
บาคาร่า
Ostatnio zmieniony przez harry56 dnia Pią Mar 30, 2018 07:06, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Nie Cze 24, 2018 08:14    Temat postu: Re: Montaz goleni - problem.
Szatan36
Witam potrzebuję jakiś czytelny schemat zawieszenia przedniego pannonia t5.Ogólnie chodzi mi o te gumy która gdzie przychodzi.Z góry dzięki za pomoc.
