Idź do strony Poprzedni 1, 2
Obecny czas to Sob Kwi 21, 2018 18:04 |
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 19:55 Temat postu: Re: Nakretka rozpieraka hamulca |
Kowal1300R Krążownik szosy
Wiek: 39 Dołączył: 11 Gru 2016 Posty: 60
Marcello napisał: | Albo gdziekolwiek bo to jest łożysko 44649/44610.
Chociaż ja kupiłem od człowieka, który zaklinał się, że jego są na zamówienie o wysokości 12mm i pasują mi idealnie.[/url] |
Marcello na allegro znalazłem takie łożysko za 13,50,ale o wysokości 14mm.Będzie dobre,czy faktycznie musi mieć wysokość 12mm? |
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 20:38 Temat postu: Re: Nakretka rozpieraka hamulca |
Wiek: 44 Dołączył: 22 Lip 2014 Posty: 727 Skąd: Poznań
Powinny pasować. Poza tym masz 14 dni na zwrot towaru - jak coś będzie nie tak odeślesz i bedziesz tylko 10 zł w plecy. A jak mój ojciec mawia "dla eksperymentu ludzie ginęli - odwagi". |
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 20:57 Temat postu: Re: Nakretka rozpieraka hamulca |
Zembron Dawca organów
Wiek: 34 Dołączył: 22 Wrz 2016 Posty: 271 Skąd: Olawa/Bruchsal
Kowal1300R napisał: | Marcello napisał: | Albo gdziekolwiek bo to jest łożysko 44649/44610.
Wstrzymaj sie jeszcze chwile. Jutro bede z rana w garazu. W poludnie podam Ci nr tego lozyska. _________________ Najwieksza przeszkoda w podrozy jest tesknota za domem. |
Wysłany: Wto Mar 14, 2017 21:20 Temat postu: Re: Nakretka rozpieraka hamulca |
Hehe za późno :DJuż kupiłem.ale myślę,że będzie ok,bo wymiary są takie jak te z aukcji na allegro dedykowane do Pannoni,tylko ceną się różnią  |
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 11:42 Temat postu: Re: Nakretka rozpieraka hamulca |
Szatan36 napisał: | A łożysko główki ramy odebrałeś pasujące idealnie bez przeróbek? Podaj mi jakiej firmy jako rozmiar i gdzie kupiłeś jak możesz albo wymiary to podejdę do sklepu z lozyskami i odbiorę.Dziękuję. |
Takie lozyska glowki ramy na w ofercie Stolmot
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 12:24 Temat postu: Re: Nakretka rozpieraka hamulca |
Ja rozumiem, że każdy musi zarobić i na tym biznes polega, ale sprzedawanie chińskich łożysk, które bez problemu można kupić za klika złotych po 120 - to już lekkie przegięcie...
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 12:50 Temat postu: Re: Nakretka rozpieraka hamulca |
Dlatego robie w Stolmocie zakupy tak zadko jak sie tylko da.
Zato polecic moge tylko Karoly Onadi i jego OKKlassicTeam, nawet jak nie ma czegos w ofercie, mozna z nim sie skontaktowac telefonicznie i zalatwia uzywane czesci w mgnieniu oka. _________________ Najwieksza przeszkoda w podrozy jest tesknota za domem. |
