 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Łożysko główki ramy
  Obecny czas to Sro Wrz 26, 2018 12:14
PostWysłany: Pon Gru 05, 2016 21:01    Temat postu: Łożysko główki ramy
Pytanko, czy "wywalone" kulki/łożysko ramy może powodować "tańczenie" motoru i sprawiać wrażenie braku powietrza w tylnym kole powiązane z walką kierownika z maszyną w czasie jazdy?
PostWysłany: Pon Gru 05, 2016 21:53    Temat postu: Re: Łożysko główki ramy
miałeś luz na "półkach" czy tylko sa wżery na szalkach ?
Jak luz mogło tańczyć ale przy każdej dziurce w drodze powinieneś czuć puknięcie na kierownicy
PostWysłany: Wto Gru 06, 2016 00:30    Temat postu: Re: Łożysko główki ramy
Przy jezdzie na wprost mozesz nie odczuwac wiekszych dolegliwosci o ile kulki sie nie wysypaly. Predzej w zakrecie motocykl bedzie sie niestabilnie zachowywal. Sprawdz to lozysko, postaw moto na centralnej i jak przednie kolo bedzie uniesione poszarp za teleskopy. Mozesz tez na dwoch kolach skrecic kierownice do oporu i przy wcisnietym hamulcu pobujaj go energicznie. Odrat´zu poczujesz jak bedzie jakis luz.
A co do tanca. Takie wrazenie moga dawac tez lozyska przedniego kola. Mialem tak w BMW K75, bylo jedno juz wywalone i przy podluznych (nie wiem jak to nazwac) wyzlobieniach drogi tancowal.
PostWysłany: Wto Gru 06, 2016 20:31    Temat postu: Re: Łożysko główki ramy
robert001 ja miałem dokładnie takie objawy jak opisujesz w SHL M11, ale to nie było spowodowane rozwalonymi kulkami i miskami, tylko luźno skręconym zawieszeniem przednim, tzn. amortyzatorami przedniego zawieszenia. Sprawdź może w pierwszej kolejności, czy półki są dobrze skręcone i czy amortyzatory nie latają.
PostWysłany: Pon Gru 12, 2016 16:47    Temat postu: Re: Łożysko główki ramy
towot - diagnoza słuszna. Po kilku konsultacjach wykręciłem amortyzator i okazało się że poluzowała się nakrętka ustalająca. Dociągnięta i wszystko jest OK Laughing Laughing Laughing
PostWysłany: Pon Gru 12, 2016 20:45    Temat postu: Re: Łożysko główki ramy
Super, a byłeś w tym roku na rajdzie mikołajów?
PostWysłany: Pon Gru 12, 2016 21:11    Temat postu: Re: Łożysko główki ramy
Oczywiście że TAK - Jechałem jako Marszal, a następnie w odwiedziny do DZIECIAKÓW Laughing Laughing Laughing Laughing . W tym roku nie odbyło się bez zgrzytów koleś na Z-1 cztery wywrotki, motągi terenowo-szosowe po dwa z połamanymi klamkami a nasz "PRZEWODNIK PO DD" zakończył się złamaną kostką podwiązaną z zerwaniem ścięgien krzyżowych. Panna jako jedyna dała radę w tych ciężkich warunkach Cool Cool
