Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 10:20 |
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 10:20 Temat postu: problem ze sprzeglem i wałem |
matti800 Dawca organów
Wiek: 20 Dołączył: 11 Maj 2008 Posty: 219 Skąd: białystok
Witam. Mam dwa problemy w swojej t5:
Pierwszy dotyczy sprzegla. Kiedy wciskam sprzeglo, wrzucam bieg i pomimo tego ze wciaz mam zaciagniete sprzeglo motor ciagnie lekko do przodu. Czym to moze byc spowodowane? Jak mocno musze dociagnac sprezyny?
Drugi dotyczy walu. Kiedy pociagam za czop walu od strony sprzegla ten delikatnie sie przesuwa. Czy taki luz jest dopuszczalny? Czego to moze byc efektem? Pozdrawiam |
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 07:22 Temat postu: Re: problem ze sprzeglem i wałem |
Gregor Motórzysta
Jeśli chodzi o wał to jest on regulowany podkładkami dystansowymi między łożyskiem w karterze wszystko zależy ile się suwa .a co do sprzęgła jeśli jeśli masz wszystko orginał jak książka pisze to kwestia regulacji na koszyczku i lince , sprawdzałeś według rysunku wystarczy brak śrutów w wałku między prętami lipa . w mojej t5 jest taki sam objaw ale po dłuższym postoju jak już ruszę to potem jest już dobrze jest to spowodowane gęstym olejem daj znać jak sprawdzisz _________________ pikolo |
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 08:28 Temat postu: Re: problem ze sprzeglem i wałem |
a z jaka sila musze dokrecic te cztery sprezyny na koszu? rozumiem ze chodzi o te lozyska po dwoch stronach silnika z zabezpieczeniami? W jaki spoosb mam zniwelowac ten luz? No i pytanie czy warto? |
Wysłany: Sro Sie 03, 2011 19:09 Temat postu: Re: problem ze sprzeglem i wałem |
kleryk2 Motórzysta
hej, ja ze sprzęgłem miałem to samo przy zamontowanych nowych tarczach. Żadna regulacja nie pomagała. Zmieniłem olej na lux 10 i jest ok _________________
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 05:59 Temat postu: Re: problem ze sprzeglem i wałem |
Gregor Motórzysta
Jeżeli jest duży luz to warto zniwelować ten luz podkładając podkładki dystansowe między łożyska a zabezpieczenia jesli mały to nic się nie stanie jest na to sposób trochę dziwny ale działa pierścień z łożyska fd 205 są w nim kontry trochę zeszlifować i założyć za zębatkę koszyczka sprzegłowego i po luzie w t2 tak zrobiłem i jest oki nie miałem ochoty rozpoławiać silnika a co do sprężynek to do oporu aż się wkręcą śrubki _________________ pikolo |
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:14 Temat postu: Re: problem ze sprzeglem i wałem |
wkrecilem do oporu srubki na koszu jednak problem nie zniknal. Troche pomoglo naciagniecie linki przy cylindrze jednak jeszcze nie jest idealnie. Mam zalany hipoil jednak wczesniej mialem lux i rowniez bylo to samo :/ |
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 06:13 Temat postu: Re: problem ze sprzeglem i wałem |
Gregor Motórzysta
a śrubka regulacyjna na koszyczku wkręcałeś tylko najpierw popuść linkę a potem wkręcaj do momentu aż dojdzie do lekkiego oporu potem linką _________________ pikolo |
