Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 10:23 |
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 23:06 Temat postu: Przednie zawieszenie |
elemeke Osiedlowy kamikadze
Wiek: 25 Dołączył: 14 Maj 2009 Posty: 48 Skąd: Warka
Orientujecie się ktoś może, jak w rzeczywistości wyglądają korki dolne prowadnicy? Zaznaczone są na obrazku.
Brakuje mi ich przy montowaniu przodu. Czym można je zastapić? Ewentualnie czy są niezbędne???
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 01:43 Temat postu: , |
marjew131 Motórzysta
Wiek: 92 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 108 Skąd: Tarnów Brzesko
Czy pytanie aktualne? Mam obecnie to porozbierane i mogę podesłać zdjęcie. |
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 11:24 Temat postu: Re: Przednie zawieszenie |
tak tak... będę wdzięczny- mojego maila masz. Dzięki! |
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 17:39 Temat postu: . |
Mam dwa komplety, ale nie wiem co to jest na tym zdjęciu. Prawdopodobnie dolne mocowanie sprężyny składa się z kilku części, albo jest to jakaś gumowa uszczelka. Ja mam tak jak na zdjęciu i będę tak montował.
By marjew131 at 2011-12-04
By marjew131 at 2011-12-04 |
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 18:38 Temat postu: Re: Przednie zawieszenie |
szary07 Motórzysta
a jakim sposobem wyciagnales ta rure z goleni? Pozdrawiam _________________ PIASKOWANIE, SZKIELKOWANIE.
Chcesz aby twoj silnik nabral ladnego wygladu? Dzwon! 725622607 |
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 18:53 Temat postu: . |
Delikatnie w imadło i przekręciłem. Wcześniej trzeba odkręcić na dole goleni śrubę z nakrętką która ją trzyma. Na dole rury jest nacięcie poprzeczne, które działa jak blokada przed wypadnięciem z goleni. |
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 20:30 Temat postu: Re: Przednie zawieszenie |
szary07 Motórzysta
Tak u mnie sie kreci bez problemu ale nie chce wyjsc... _________________ PIASKOWANIE, SZKIELKOWANIE.
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 21:29 Temat postu: Re: Przednie zawieszenie |
A ten odbijak gumowy (nr 2 gdzie był dokładnie zlokalizowany? Na samym dole tej chromwonej osłony (nr 32)??? |
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 21:49 Temat postu: . |
Ja nie mam żadnych gumowych korków czy odbijaków w żadnym komplecie zawieszeń. Być może się rozpuściło w oleju .
Ta rura nr 32 czyli goleń ma na dole widoczną dziurę więc podejrzewam, że coś powinno tam być co ją zatka np ten korek gumowy. |
