 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Reflektor
 Idź do strony 1, 2  Następny Obecny czas to Czw Wrz 20, 2018 10:16
PostWysłany: Pon Sie 15, 2016 18:24    Temat postu: Reflektor
Pomeranz
w moim reflektorze obłyśnik jest osobno od szkła. Nie wiem czy to tak ma być i razem się to trzyma tylko na tej gumie/uszczelce, która idzie dokoła, czy jednak reflektor powinien być całością: szkło+odbłyśnik w kupie? Przy czym ja tam nie widzę żadnych resztek kleju jakiegoś, czy czegokolwiek. Ale może po prostu źle widzę. Pomóżcie Koledzy jakąś wskazówką
PostWysłany: Pon Sie 15, 2016 19:07    Temat postu: Re: Reflektor
tak powinno być jak masz - wszystko osobno. u mnie dodatkowo przy pracy silnika współczesna uszczelka nie trzymała szkła i się obracało (przy jeździe w nocy ma to znaczenie bo zmienia główny kierunek światła gdzieś na pobocze). troszkę silikonu pod uszczelkę załatwiło sprawę
Ostatnio zmieniony przez Ruszi dnia Pon Sie 15, 2016 19:09, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pon Sie 15, 2016 22:25    Temat postu: Re: Reflektor
Ładnie położony silikon uszczelni też reflektor co napewno mu nie zaszkodzi. Pamiętaj tylko, żeby użyć takiego do luster bo normalny może spowkdować, że na odbłyśniku wyjdą ciemne plamy.
PostWysłany: Wto Sie 16, 2016 19:29    Temat postu: Re: Reflektor
Pomeranz
Dzięki Panowie. Tylko teraz tak: silikon pod uszczelkę, jak napisał Ruszi, czy też po prostu próbować przykleić lustro do szkła i wtedy faktycznie reflektor byłby szczelny, jak napisał Marcello?
PostWysłany: Wto Sie 16, 2016 19:55    Temat postu: Re: Reflektor
ja bym się tą szczelnością tak bardzo nie przejmował Smile mi chodziło o to żeby szkło było 'sztywne' czyli nie było ruchu między nim a reflektorem/uszczelką. w 3-4 punktach dałem sylikon i to wszystko
PostWysłany: Wto Sie 16, 2016 20:40    Temat postu: Re: Reflektor
Pomeranz
Oki, poniał. Dzięki jeszcze raz Smile
PostWysłany: Wto Sie 16, 2016 23:52    Temat postu: Re: Reflektor
Fakt, że nie robiłem tego w Pannoni ale w M72 wywaliłem to gumowe "coś" (bo ruska guma elastycznością przypomina asfalt i to w zimowy poranek) dałem równomierną "wałek" silikonu po zewnętrznej krawędzi lustra (akurat jest rant więc było łatwo) i delikatnie docisnąłem szkło tak żeby silikon się lekko rozszedł ale nie wypłynął. Dzięki temu szkło "stoi" jak na uszczelce i całość jest 100% odporna na wilgoć z zewnątrz.
Nie pamiętam czy w Pannoni jest podobnie ale chyba tak.
Także wybór należy do Ciebie Smile
A wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony przez Marcello dnia Sro Sie 17, 2016 10:08, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Sro Sie 17, 2016 18:15    Temat postu: Re: Reflektor
Pomeranz
No właśnie, w ogóle ten patent ze szkłem osobno od lustra wydaje mi się dziwny. Wszystkie reflektory, z którymi miałem do tej pory do czynienia, były jedną całością. Fakt, to były lampy samochodowe, ale wydawało mi się logiczne, że są zrobione tak, żeby się woda do środka nie dostawała. A tu, bracia Węgrzy dali gumę dokoła i niby wystarczy.
PostWysłany: Sro Sie 17, 2016 18:44    Temat postu: Re: Reflektor
Pamiętaj, że to maszyny projektowane w latach 50tych i silikon nie stał wtedy na półce w Tesco Smile
PostWysłany: Sro Sie 17, 2016 20:26    Temat postu: Re: Reflektor
Pomeranz
To jasne, ale nawet Wartburg z 1965, którego mieli moi rodzice, miał reflektory w całości, że się tak wyrażę. Silikon na pewno tam nie był użyty, ale jakiś klej czy cóś. Ale to był przecież wysokiej klasy produkt enerdowskiej motoryzacji Smile
PostWysłany: Pon Lis 21, 2016 08:10    Temat postu: Re: Reflektor
Zimor
Nie chce zakładać nowego wątku i zapytam tutaj. Mam dwa szkła reflektora i na jednym jest wytłoczona litera P, a na drugim litera L. Wygląda to tak jakby jeden był prawy a drugi lewy :p ale chyba nie od tego są te literki.
Jak to jest u Was, albo ktoś wie co litery oznaczają?
PostWysłany: Pon Lis 21, 2016 15:39    Temat postu: Re: Reflektor
Po węgiersku słowa prawa i lewa zaczynają sie od innych liter. Poza tym Pannonia z dwoma reflektorami nigdy Harleyem nie będzie Smile. A poważnie... pojęcia nie mam Smile
PostWysłany: Pon Lis 21, 2016 21:48    Temat postu: Re: Reflektor
Zimor
z tym lewy/prawy to oczywiście żarty hehe, ale żeby nie być gołosłownym zdjęcie.
PostWysłany: Pon Lis 21, 2016 22:48    Temat postu: Re: Reflektor
ale to niekoniecznie Pannonia. Powinna być sygnatura producenta (FTM)
PostWysłany: Pon Lis 21, 2016 23:08    Temat postu: Re: Reflektor
Wrzuć je do zmywarki to będą jak nowe.
