 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » skrzynia biegow p 10 problem
  Obecny czas to Sro Lut 26, 2020 07:28
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2018 22:06    Temat postu: skrzynia biegow p 10 problem
caymans007
Witam po złozeniu silnika mam problem ze skrzynia biegow i nie wiem czy to norma czy cos jest nie tak. mianowicie biegi wchodza lecz nie zawsze . raz jest tak ze płynnie wchodzi 1 , 2 , 3 i jest problem z 4 ale gdy pokrece wałkiem wchodzi. pozniej powrot dwa biegi w dol i ten sam problem ale gdy pokrece wałkiem wchodza . czasem juz od 1 biegu jest problem tzn wrzucam bieg tarcza przekreca sie do ok polowy ale nie wskakuje całkiem na miejsce a gdy przekrece lekko wałkiem wybiera. biegi wrzucam na nieodpalonym silniku bez oleju. pierwszy raz składam silnik i nie wiem co jest nie tak. prosze o pomoc
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2018 08:55    Temat postu: Re: skrzynia biegow p 10 problem
Hej. Ciezko tak bez zobaczenia wydac konkretna opinie.
Poskladales skrzynie biegow z odpowiednimi blaszkami dystansowymi miedzy segerami a lozyskami?
Moze twoj wybierak jest wyrobiony, tzn zeby blachy wybieraka lub kolki na tarczy mechanizmu zmiany biegow sa tepe?
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2018 22:10    Temat postu: Re: skrzynia biegow p 10 problem
Kowal1300R
Też miałem podobny problem z biegami w P10.Nie mogłem poradzić sobie z automatem do zmiany biegów.Założyłem od starszego modelu,i biegi wchodzą już dobrze.
