Obecny czas to Pon Lut 18, 2019 20:13 |
Wysłany: Sob Kwi 07, 2018 21:48 Temat postu: Spadek obrotów lub niewchodzenie na obroty |
robert001 Easy rider
Wiek: 49 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 531 Skąd: Gdynia
Panienka pięknie chodzi lecz pojawił się dziwny objaw - po odpaleniu ładnie się wkręca na obroty, przy włączonych światłach pozycyjnych również lecz przy włączonym oświetleniu drogowym strzela focha i nie chce wejść na na obroty - dławi się. Po wykonaniu kilku eksperymentów doszedłem do stwierdzenia że przy wyjętej żarówce oświetlenia 6V 35/35 motor pięknie się wkręca na obroty. Moje pytanie - czy w tym miejscu może byc jakieś dziwne zwarcie czy COŚ? |
Wysłany: Pią Maj 25, 2018 09:53 Temat postu: Re: Spadek obrotów lub niewchodzenie na obroty |
Zembron Dawca organów
Wiek: 35 Dołączył: 22 Wrz 2016 Posty: 298 Skąd: Olawa/Bruchsal
A to ci ciekawostka. Wnioskujac, ze problem pojawia sie dopiero po wlaczeniu swiatel (kiedy odbiornik jest aktywny) szukalbym przyczyny w stacyjce lub na samym dole tzn w samym iskrowniku, moze jakis kabel od ktorejs cewki sie przetarl i sie zwiera przed lub na samym mostku. _________________ Najwieksza przeszkoda w podrozy jest tesknota za domem. |
Wysłany: Nie Maj 27, 2018 08:07 Temat postu: Re: Spadek obrotów lub niewchodzenie na obroty |
tlf250 Dawca organów
Wiek: 37 Dołączył: 26 Sie 2014 Posty: 283 Skąd: Rzeszów/Tyczyn
zmniejsz przerwe na świecy zapłonowej _________________ Darek |
