 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Sprzęgło
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 10:26
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 20:49    Temat postu: Re: Sprzęgło
Gregor
moze to slizganie nie jest winą oleju jest luz minimalny na śrubie regulacyjnej sprzęgła
pikolo
michals
ok, wlewam hipol skoro wam dobrze działa i u mnie wpozostałym sprzęcie to i w Pannie musi być dobrze, tarcze metalowe faktycznie trochę zmatuje - dzięki za podpowiedź.
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 20:53    Temat postu: Re: Sprzęgło
kleryk2
oby zadziałalo, daj znać jaki efekt
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 20:57    Temat postu: Re: Sprzęgło
michals
Luz jest tak jak powinien być wg instrukcji, zmontuje i przetestuje pewnie pod koniec tygodnia - dam znać z jakim efektem.
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 21:01    Temat postu: Re: Sprzęgło
karlik91
tak na marginesie w celu pomocy jak już sie rozbiera warto sobie korki wymienić, bo to uciążliwe ciągłe rozbieranie robienie uszczelek itp ja zrobiłem grubsze i mam 3 tarcze zamiast 4 z korka mielonego, wiem że jest dużo przeciwników jego, ale po ok 400 km wyglądają jak nowe olej czysty nic sie nie dzieje, więc polecam
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 21:05    Temat postu: Re: Sprzęgło
michals
Korki wymieniłem, tzn. kupiłem 4 nowe tarcze, inaczej bym niezbierał się za to.
Stare tarcze miały razem ok 16mm nowe mają ok 21mm grubości łącznie (mierząc same tarcze z korkiem bez pzekładek stalowych)
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 21:20    Temat postu: Re: Sprzęgło
karlik91
w takim razie to wina przekładek metalowych, trzeba przeszlifować ich powierzchnie bo napewno jest wyślizgana więc nowe spręzyny nie ma sensu, w każdym razie czeka Pana troche pracy z rozbieraniem tego bo kwestia przeszlifowania to pare minut Smile
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 21:38    Temat postu: Re: Sprzęgło
Gregor
powodzenia daj znać o efektach a co do uszczelek to cały silnik złożyłem na silikon i jest oki zero wycieków .
pikolo
PostWysłany: Wto Maj 03, 2011 23:29    Temat postu: Re: Sprzęgło
karlik91
Pod cylindrem również Pan zastosował sylikon i sprawdza się ?? bo jestem ciekaw czy ten sposób jest lepszy od tradycyjnej uszczelki z bristolu i na farbę później.
PostWysłany: Sro Maj 04, 2011 18:35    Temat postu: Re: Sprzęgło
Gregor
tak wszedzie zastosowałem sylikon nawet cylinder zdaje to egzamin juz ponad rok i nic sie nie dzieje polecam
pikolo
PostWysłany: Sob Maj 21, 2011 20:12    Temat postu: Re: Sprzęgło
michals
No i sprzęgło działa, zamontowałem nowe tarcze cierne zmatowałem tarcze stalowe, zalałem hipolem i śmiga aż miło nic sie nie ślizga.
PostWysłany: Pon Sie 08, 2011 13:33    Temat postu: Re: Sprzęgło
regers
Panowie jak tam wam się sprawują te tarcze z korkiem mielonym? Warto to brać ? Bo na all są.
Iż-49 ,
PostWysłany: Pon Sie 08, 2011 20:25    Temat postu: Re: Sprzęgło
michals
U siebie mam właśnie tarcze z allegro, z korkiem klejonym do tarczy, narazie bez uwag, zrobiłem ok 100km (mało jeźdżę) ale jest zdecydowanie lepiej niż na starych oryginalnych tarczach.
Wyświetl posty z ostatnich:    Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
 Strona 4 z 4
