 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » stacyjka prawidłowe podłączenie
  Obecny czas to Sro Lut 26, 2020 06:46
PostWysłany: Pon Mar 25, 2019 17:25    Temat postu: stacyjka prawidłowe podłączenie
dareks
W minioną niedzielę podjąłem kolejną próbę podłączenia stacyjki i niestety mam problem brak świateł postojowych) .Po przekręceniu kluczyka w prawo ?? są światła pozycyjne , mijania , drogowe , po przekręceniu w przeciwną stronę na zacisku 56 nie ma napięcia .
Nie mam pomysłu co jest powodem , jedynie czego jeszcze nie sprawdziłem to rozebrać stacyjkę i sprawdzić czy wewnętrzne styki nie są uszkodzone .
Będę wdzięczny za sugestię jak było w waszych motocyklach .
PostWysłany: Pon Mar 25, 2019 18:22    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
Moze to banalne ale upewnij sie ze masz naladowany akumulator. Ze jest podlaczony. I ze masz dobrze podlaczone wszystkie zaroweczki
PostWysłany: Pon Mar 25, 2019 23:16    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
W prawo powinna byc tylko pozycja. W lewo masz swiatla mijania i drogowe po uruchomieniu silnika.
U mnie pozycja tyl i oswietlenie predkosciomierza jest podlaczone do 58, a pozycja przod do 57. Przelacznik swiatel to 56 i z przelacznika rozchodza sie kable do 56a i b. Masa to 31 do 31/61.
PostWysłany: Wto Mar 26, 2019 09:19    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
Rzeczywiscie. Zembron masz racje. Jakos niedokladnie przeczytalem posta. Myslalem ze chodzi o sam brak postojowych. Pardon. Podlacz tak jak Zembron napisal i sprawdz
PostWysłany: Wto Mar 26, 2019 16:54    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
dareks
dzięki za sugestię , jak dobrze rozumiem napięcie na zacisku 56 jest po uruchomieniu silnika ?? . Zakładałem , że przy podłączeniu akumulatora - prostownika napięcie powinno być również i powinny działać :
- stacyjka w lewo pozycyjne ,
- stacyjka w prawo światła mijania i drogowe .
U mnie na zacisku 56 nie ma napięcia .
i dlaczego ??
PostWysłany: Wto Mar 26, 2019 19:58    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
kabel od magneta zacisk 51 idzie na zacisk 51 stacyjka
stacyjka zacisk 56 idzie na przełącznik swiateł zacisk 56
postój przód wyjscie ze stacyjki zacisk 57
postój tył wyjscie ze stacyjki zacisk 58
postój na zgaszonym silniku idzie z aku do stacyjki zacisk B tam po przekreceniu kluczyka rozchodzi sie na zacisk 57 postój przód i 58 postój tył oraz podśw licznika
PostWysłany: Pią Mar 29, 2019 08:57    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
Nie bedzie swiatel mijania ani dlugich jak silnik nie pracuje. Silnik sie nie kreci, magneto tez, wiec nie ma napiecia. Pozycja idzie z aku.
PostWysłany: Pon Kwi 08, 2019 16:05    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
dareks
bardzo dziękuję za pomoc i sugestię , które naprowadziły mnie na rozwiązanie problemu.
Po rozebraniu stacyjki okazało się że światła mijania będą świaiły tylko po uruchomieniu silnika. Przez dłuższą chwilę byłem przekonany , że są zasilane równolegle z akumulatora i powinny świecić .
Nadal poszukuję tylnej lampy do wózka bocznego i licznika do 120 kM .
PostWysłany: Wto Kwi 09, 2019 17:08    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
Szukasz oryginalu czy moze byc wspolczesna? Bo chyba mam wspolczesna niepotrzebna
PostWysłany: Sro Kwi 10, 2019 16:04    Temat postu: Re: stacyjka prawidłowe podłączenie
dareks
Cześć,
najchętniej oryginał , a w jakiej cenie masz współczesny , czy wizualnie widać różnice ??
