 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » stacyjka
 Idź do strony 1, 2, 3  Następny Obecny czas to Pon Lut 18, 2019 20:14
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 18:29    Temat postu: stacyjka
junak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0637ccfdcaa3526f.html
JUNAK 790504630
PostWysłany: Wto Lut 24, 2009 18:34    Temat postu: Re: stacyjka
junak
koledzy może ktoś wie jak podłączyć tą stacyjkę bo nie pasuje ze schematem np mam pusty wtyk 2 proszę żeby ktoś mi opisał te styki co pod jaki nr podłączyć wersja iskrownik
JUNAK 790504630
PostWysłany: Sro Lut 25, 2009 13:26    Temat postu: Re: stacyjka
Janek-S
Na iskrowniku masz 3 zaciski: 51, 59/55 i 2 - są one podpisane. Takie same nr zacisków będą na stacyjce, ciągniesz kabel z 2 magneta do 2 stacyjki, tak samo z 51 i 59/55 i masz podpięte zasilanie. Potem reszta jak z schematu z działu Downloads - ja bynajmniej z tego korzystałem i u mnie wszystko pięknie chodzi. Poszukam, miałem gdzieś ładniejszy schemat na kompie w domu, jak sie uda znaleźć to zlinkuję go tutaj.
Edit:
http://www.pannonia.hoffman.auto.pl/Instrukcje%20i%20schematy/Instalacja%20elektryczna.htm Schemat 2-gi ten z kolorowymi kabelkami, jednak wg tego składałem, teraz te kolorowe kabelki mi się przypomniały Wink Tu masz bardzo plastycznie rozrysowane, łącznie z położeniem zacisków na poszczególnych podzespołach, dasz radę Wink
Pannonia TLF250 1960r
WFM M06 1957r
SHL M17 1970r - W remoncie, etap składanie
Jawa 50 Skuter 1973r - W kolejce
Motór nie umiera nigdy. Motór jest wieczny.
PostWysłany: Sro Lut 25, 2009 14:31    Temat postu: Re: stacyjka
junak
CZYLI 2 I 55 TO TO SAMO? JEŚLI TAK TO SOBIE PORADZĘ MIAŁEM NAJWIĘKSZE PROBLEMY Z TYM ŻE W MOJEJ STACYJCE NR 2 JEST PUSTY
JUNAK 790504630
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 01:30    Temat postu: Re: stacyjka
Ropa-25
U mnie tez nr 2 jest pusty myślałem ze to wada... uszkodzenia ale widze że chyba nie??? I w mojej stacyjce jest zrobiony mostek przewodem ze złaczki połaczonej płytka z reszta styków yyy sory za taki opis ale nie pamietam nr a na foto nie widac... A i jeszcze jedno wydaje mi sie ze 2 i 51 to nie to samo... 2 to gaszenie a 51 i 59 to swatła i ładowanie tak??? Mogłby ktos opisac jak to podłaczyć bo tylko elektryka kuleje w mojej Panience mam zrobione jakos gaszenia i swatła na stałe a tak nie przejdzie mi przeglądu... Na allegro są stacyjki ale brakuje w nich sporo wtyków niestety... Z góry dzięki za pomoc:)
Triumph Tiger 900 T430 rocznik 98.
Pannonia T1 250 rocznik 62.
WSK M06 Z2 rocznik 62.
WSK M06 B3 rocznik 75.
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 11:03    Temat postu: Re: stacyjka
Janek-S
2 i 55 to nie jest to samo. 2 to "short circuit" czyli po prostu gaszenie, 55 to ładowanie, a 51 to światła.
Dopiero teraz zobaczyłem, że na zdjęciu stacyjki nie ma zacisku nr 2. dziwna sprawa, bo na dwóch moich stacyjkach jest normalny zacisk. Może coś się ułamało na Twojej?
2 to gaszenie, więc narazie odpuść cobie ten zacisk i pociągnij kable z zacisku 55 magneta do 59 w stacyjce. Potem z 51 na magnecie do (51) na stacyjce. I teraz zostało podłączenie świateł. Spróbuj zrobić to z tego schematu do którego dałem link, tam jest naprawdę ładnie rozrysowane, tylko rób po jednym przewodzie, wtedy ci sie nic nie pomyli. Aha i dobrze byłoby z zacisku 61 na stacyjce poprowadzić przewód do masy - jakaś śrubka , np ta od mocowania kołpaka lampy.
WFM M06 1957r
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 11:30    Temat postu: Re: stacyjka
Ropa-25
No fajnie rozumiem tyle ze u mnie przy magnecie są tylko nr 2, 59, 51 wiec pociagne je do odpowiadajcych na stacyjce prucz 2 ktora u mnie jest zastąpiona innym wtykiem i jest postek dzis prrawdze i napisza z jakich nr dokładnie. A i chciałem zauważyć że na tym schemacie zacisk 2 jest pokazany na skaraju stacyjki a w rzeczywistosci jest na jej środku, ale w takim razie pasuje on do wtyku na mojej stacyjce tego który ma mostek...
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 18:02    Temat postu: Re: stacyjka
junak
chłopaki z tego co rozmawiałem z kolegami którzy mają pannonie to większość ma zacisk nr 2 w tym samym stanie co ja czyli pusty
61?
5/5?
59?
57?o to chodzi żeby ktoś te nr opisał co to dokładnie znaczy
JUNAK 790504630
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 18:14    Temat postu: Re: stacyjka
Ropa-25
Właśnie podpinam się pod prośbe kolegi może ktoś mógłby opisac te wszystkie nr literki itp np u mnie jest na stacyjce jakies E, K no to akurat wiem klakson chyba;), i inne mi nie znane których w schemacie z instrukcji brak niestety...
PostWysłany: Czw Lut 26, 2009 19:11    Temat postu: Re: stacyjka
junak
NO TO JA WYPISZE WSZYSTKIE SYMBOLE KTÓRE MAM W STACYJCE KTÓRA JEST NA ZDIECIU NA POCZĄTKU TEMATU
B
E
K
30/51
56
58
57
2 PUSTA
59
(51)
5/5
61
JEŚLI KTOŚ WIE NIECH DOPISZE CO TO JEST
JUNAK 790504630
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 13:53    Temat postu: Re: stacyjka
Janek-S
B - Do akumulatora
E - z prostownika - u mnie jest to opisane jako 30/51
K - Klakson - jeden a tego złącza idzie do klaksonu, drugi do przycisku klaksonu
30/51 - u mnie to samo co E
56 - światła przód (drogowe i mijania) - do przełącznika to idzie
58 - Postojowe tył
57 - postojowe przód
2 PUSTA
59 - do prostownika i drugi przewód do magneta
(51) - do magneta
5/5 - nie wiem, nie mam tego zacisku - może to do gaszenia?????
61 - masa - jeden przewód do masy gdzieś w kołpaku lampy , drugi do zacisku nr 31 oprawki żarówki
WFM M06 1957r
PostWysłany: Pią Lut 27, 2009 20:47    Temat postu: Re: stacyjka
jaron1
Hmm,z tego co wypisales to do magneta ida ci 2 kabelki a nie 3,chyba ze cos zle przeczytalem
PostWysłany: Pon Mar 02, 2009 13:38    Temat postu: Re: stacyjka
Janek-S
U mnie idą 3 przewody do magneta, 2 wpisałem w tej wyliczance w poprzednim poście, a ten trzeci u mnie idzie z magneta z zacisku 2 do stacyjki do zacisku 2 - którego u Ciebie nie ma, bo rozumiem że to miałeś na myśli pisząc PUSTY.
Zastanawiam się co to jest ten 5/5 - ja tego nie mam w stacyjce, ale Ty jak masz wyjęta ją na wierzchu to możesz sprawdzić czy to nie jest to samo co 2 - może to jest jakoś połączone. 2 u mnie to jest gaszenie. Miernikiem można sprawdzić czy jest połączenie między 2 a 5/5.
WFM M06 1957r
PostWysłany: Wto Mar 03, 2009 15:00    Temat postu: Re: stacyjka
Troll
Jesli ktos sobie zyczy, moge wyslac zdjecie podpietej stacyjki (wersja iskrownik). dynamore@gazeta.pl
Pannonia T1 '61
Suzuki T 250 '71
Duna
PostWysłany: Pią Mar 20, 2009 15:20    Temat postu: Re: stacyjka
junak
dzieki koledzy za odpowiedzi nie miałem ostatnio dostępu do internetu ale już mam no to napiszę co i jak jak podłącze . pozdrawiam
JUNAK 790504630
 Strona 1 z 3
