 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » szkiełkowanie
 Idź do strony 1, 2  Następny Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 10:30
PostWysłany: Sro Gru 15, 2010 12:21    Temat postu: szkiełkowanie
Darek.K
Witam co myślicie o szkiełko waniu aluminium.Będę robił remont silnika i chciałbym kartery i resztę elementów aluminiowych podać tej obróbce.Znalazłem kolesia w Lublinie powiedział mi za tą robotę 200zł.
PostWysłany: Sro Gru 15, 2010 17:54    Temat postu: Re: szkiełkowanie
marjew131
Jak za same kartery to za dużo.
PostWysłany: Sro Gru 15, 2010 20:21    Temat postu: Re: szkiełkowanie
kleryk2
kartery ok można poszkiełkować ale półka górna, bębny kół i inne detale aluminiowe bym wypolerował na lustro.
PostWysłany: Wto Mar 22, 2011 21:00    Temat postu: Re: szkiełkowanie
marjew131
Właśnie zakupiłem kulki szklane gramatura 200-300, 25kg. Kabina z dużego bębna pralki +szyba od góry Very Happy, kompresor dwutłokowy (wydajność teoretyczna 450l/min), pistolet Metabo do piaskowania ze zbiornikiem dolnym. Na pierwszy ogień poszedł dekiel silnika Panny, następnie bęben koła awo sport. Wnioski takie:
Elementy do szkiełkowania powinny zostać dobrze umyte, odtłuszczone i lekko przeszlifowane jak do polerki, lub wypiaskowane. Bęben był przygotowany do polerki, więc efekt dosyć ładny, satyna z lekkim połyskiem. Natomiast dekiel wyszedł taki sobie, poza tym że, skiełkowałem dosyć długo wyszły dziury ,wżery które wcześniej były mało widoczne. Jutro przeszlifuje go papierem od 200 w górę i wyszkiełkuje jeszcze raz. Efekty przedstawię na zdjęciach.
PostWysłany: Wto Mar 22, 2011 22:19    Temat postu: Re: szkiełkowanie
szary07
Szkielkowanie to bardzo ladna obrobka... Sam wykonuje takie uslugi, swoja panne tez bede robil bebny silnik i inne aluminiowe...
marjew131 jezeli chcesz miec ladny efekt to najlepiej w twoich warunkach przeszlifowac papierem 250 nastepnie troszke wodnymi i wtedy twoim sprzetem mozna cos podzialac... 450l to strasznie malo za wiele nie zrobisz... Tak naprawde to liczac koszty wszystkich potrzebnych narzedzi , jest to nieoplacalne. Obrobka moze nie jest skomplikowana ale trzeba miec sprzet zeby sie nie denerwowac i zrobic to przyzwoicie...
PostWysłany: Sro Mar 23, 2011 08:20    Temat postu: Re: szkiełkowanie
Zimor
To dobry temat do zapytania co jest zrobione z tym silnikiem:
1) Kartery, kapa są wyszkiełkowane tak? Można uzyskać tak gładką powierzchnię, satynkę?? Powierzchnię trzeba jakoś specjalnie przygotować?
2) A te pasy na kapie to polerka tak?
PostWysłany: Sro Mar 23, 2011 09:14    Temat postu: Re: szkiełkowanie
marjew131
Sam sobie odpowiedziałeś, chociaż mi po szkiełkowaniu wychodzi większy połysk, ale może to kwestia oświetlenia i aparatu. Osobiście chcę uzyskać u siebie to samo z polerowanymi paskami jak na zdjęciu. Cylinder i głowice raczej dam wcześniej do piaskowania. Cylinder pomaluje lakierem żaroodpornym, a głowice wyszkiełkuje. Silnik na zdjęciu ładnie zrobiony może poza tymi czarnymi lakierowanymi wstawkami, ale to kwestia gustu (może za jakiś czas zmienię zdanie).
Czy to nie zdjęcie Panny kolegi Kuby z Krakowa?
PostWysłany: Sro Mar 23, 2011 12:30    Temat postu: Re: szkiełkowanie
Zimor
Tak zdjęcie z Krakowa. Znalezione jak szukałem info o Pannoni.
Taki efekt chciałbym uzyskać. Mnie te wstawki czarnego np. za wskazówce biegu też się nie widzą.
Dziwi mnie ten efekt po szkiełkowaniu, bo ostatnio widziałem silnik z SHL M04 ('49r) i tak ładnie nie wyglądał. Ale to chyba sprawa powierzchni aluminium. Czy można jakoś przygotować powierzchnie np. papierem ściernym, czy raczej mija się to z celem?
PostWysłany: Sro Mar 23, 2011 17:40    Temat postu: Re: szkiełkowanie
marjew131
SHL mogło mieć piaskowany silnik lub szkiełkowany zużytymi kulkami wtedy nie ma połysku. W sieci jest bardzo dużo piaskowanych silników przy zabytkach. Warto trochę dołożyć i wyszkiełkować nie tylko z tego powodu że ładniej wygląda ale nie łapie tak brudu.
Powierzchnie lepiej przeszlifować bo wyjdą wszystkie rysy i wżery chyba że ma ktoś tak mocny sprzęt że kulki dadzą rady.
PostWysłany: Czw Mar 24, 2011 22:04    Temat postu: Re: szkiełkowanie
michals
Taki efekt daje "plastikowanie", tak jak szkiełkowanie tylko że stosuję się drobinki plastiku, kupel zrobił tak silnik i będbny do komara.
PostWysłany: Pią Mar 25, 2011 08:07    Temat postu: Re: szkiełkowanie
Zimor
o proszę. wiedziałem, że prawie wszystkim można 'piaskować', np. włóknem kokosowym, ale o plastiku nie słyszałem. Można gdzieś dostać takie ścierniwo? Bo na portalu aukcyjnym nie znalazłem.
PostWysłany: Pią Mar 25, 2011 08:56    Temat postu: Re: szkiełkowanie
marjew131
Plastik nie jest trochę za miękki przy zderzeniu z aluminium?
Słyszałem jeszcze o łupkach orzechów, ceramice, i innych dziwnych granulkach, co to ludzie jeszcze nie wymyślą.
Ostatnio zmieniony przez marjew131 dnia Pią Mar 25, 2011 08:58, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pią Mar 25, 2011 23:53    Temat postu: Re: szkiełkowanie
michals
Gdzie to można kupić - niewiem, kumpel ma dostęp do tego w pracy, mówił że najpierw nalezy wyszkiełkowac alu a potem dopiero wyplastikować dla takiego efektu jak na foto.
PostWysłany: Sob Kwi 02, 2011 16:23    Temat postu: Re: szkiełkowanie
marjew131
Oto efekt mojego amatorskiego szkiełkowania. Jest to bęben Awo, dekle silnika Panny pokaże, jak wypoleruję przetłoczenia.
Jest tu także pokazane jak poleruje przed szkiełkowaniem skrzynie biegów. W jakim stanie była widać w miejscach jeszcze nie oszlifowanych.
Bębny także były najpierw szlifowane. Wżery w tych elementach były tak głębokie że szkiełkowanie nie jest tego w stanie zatuszować a szlifować już nie chcę bo niedługo przetrę na wylot Very Happy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e711036bf14c697.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af737a37ef2025c5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/706c9a474721d94b.html
szary07 ile by mnie kosztowało szkiełkowanie cylindra i głowicy do AWO SPORT bo ze szlifowaniem chyba sobie nie poradzę?
Ostatnio zmieniony przez marjew131 dnia Sob Kwi 02, 2011 17:07, w całości zmieniany 3 razy
PostWysłany: Nie Kwi 03, 2011 11:35    Temat postu: Re: szkiełkowanie
szary07
ten bemben naprawde ladnei ci wyszedl. Szkilekowanie cylindra i glowicy do avo za 100zl zrobie bo rozumiem ze pokrywka na zawory tez...
