Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 10:32 |
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 17:07 Temat postu: tabliczka wozek duna |
TRICK Motórzysta
panowie kupilem tabliczke znamionowa na wozek duna i moze ktos mnie wspomoze jakas fotka ze swoja tabliczka bo niewiem co nabic na tej tabliczce jaka jest nosnosc i jaki model, tym |
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 05:46 Temat postu: Re: tabliczka wozek duna |
rafał1972 Motórzysta
Wiek: 39 Dołączył: 13 Paź 2010 Posty: 100
model na pewno OK-3,a inne rzeczy zobacze dziś jak pojade do garażu.Pozdr. |
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 10:44 Temat postu: Re: tabliczka wozek duna |
TRICK Motórzysta
bylbym wdzieczny a mam tabliczke taka podluzna jak wystawia piter avo na allegro |
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 05:46 Temat postu: Re: tabliczka wozek duna |
TRICK jak masz tabliczkę znamionową podłużną,to napisy są na pewno po Węgiersku,bo w tych kwadratowych to były po Niemiecku.Jeśli tak to są to następujące dane :
-TIPUS-(typ)-OK-3
-ALVAZSZAM-(nr.ramy)-o ile jest wybity to jest on na tej wystającej blaszce na którą zaczepione jest oparcie siedziska.
-GYARTASIEV-(rok budowy)-ja nabiłem rocznik "z głowy",żeby nie było pusto
-MEGENGETT OSSZSULY-(dopuszczalna masa całkowita),oreginalnie było 166kg.
Jak nabijesz sobie nr.ramy na tabliczce,a nie ma go na tej blaszce w gondoli,to sobie go tam nabij,i jeżeli masz zamiar rej.Pannonie z wózkiem to dla spokoju nabij też sobie taki sam nr.gdzieś w widocznym miejscu na ramie.Oczywiście wózek nie ma swojego dowodu rej.ale jak trafisz na debila w ASO to może sie przyp....dalać. |
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:12 Temat postu: Re: tabliczka wozek duna |
TRICK Motórzysta
hej moja panienka z wozem juz jest od okolo 10 lat arejstrowanna mnie i jezdze z wozem a w dowodzie mam wpisane dwa miejsca ale nigdy nikt sie nieprzywalil ze jezdze z wozkiem nawet nic nigdy niesprawdzali przy wozku a na moto tylko numery hmm a ten numer ramy na wozku na tej blaszcze to jest numer jakiego typu ile cyfr?? jakies znaki??? bardzi dziekuje za te dane z tabliczki |
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 12:55 Temat postu: Re: tabliczka wozek duna |
A to ja nie wiedziałem że masz już sprzęt zarejestrowany.Chciałem tylko pomóc .Te numery to jest 5 cyfr,bez żadnych gwiazdek z przodu i z tyłu.Nie wiem czy jest to rząd przypadkowych cyfr czy nie,ale na moim wózku pierwsze dwie cyfry to 82,więc wnioskuję z tego,że numer na pewno nie ma nic wspólnego z rokiem produkcji.Pozdr. |
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 16:17 Temat postu: Re: tabliczka wozek duna |
TRICK Motórzysta
wielkie dzieki |
