 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Temperatura cylindra
  Obecny czas to Pon Lut 18, 2019 20:19
PostWysłany: Nie Maj 13, 2018 21:29    Temat postu: Temperatura cylindra
Witam.
Jako ze caly czas jestem w fazie docierania ( juz 240km) zwracam uwage na za duzo rzeczy. Ostatnio po przejazdzce zachcialo mi sie zmierzyc temperature cylindra. Tak na okolo 2-3 minuty po przejechaniu okolo 10km i wylaczeniu silnika, temperatura cylindra to okolo 105 stopni C. Czy jest to prawidlowa temperatura? Ktos juz mierzyl takie rzeczy? Chodzi mi glownie o ustalenie proporcji oleju i paliwa, wiadomo ze jak za duzo oleju to temperatura spalania sie podnosi.
PostWysłany: Wto Maj 15, 2018 07:24    Temat postu: Re: Temperatura cylindra
temperatura raczej ok ,aczkolwiek nigdy nie bawiłem sie w tak dokładne pomiary.
olej w mieszance nie obniza przypadkiem temp , powietrze na pweno podnosi temperaturę
PostWysłany: Pią Maj 25, 2018 09:07    Temat postu: Re: Temperatura cylindra
Mieszanka paliwo+olej takze podnosza ta temperature. Zarowno temperature zaplonu jak i spalania.
Wlasnie czytam artykul, moze troche nie na temat, o dodawaniu oleju 2T do diesli. Juz zastosowanie mieszanki o proporcji 1:200/250 powoduje wzrost temperatury zaplonu o 1 stopien i temperatury spalania o 0,2 stopnie. Jak to sie ma do mieszanki stosowanej w Pannonii, w zaleznosci od potrzeb 1:50-1:25? Takze liczba cetanowa (LC) czyli liczba okreslajaca jakosc i czas spalania mieszanki, to jakis zart. Wartosc ta przy mieszance 1:50 spada o polowe. Wiec wszystkie te dane zebrane razem :wyzsza temp. zaplonu, wyzsza temperatura spalania i dluzszy czas spalania, daja wyzsza ogolna temperature pracy silnika.
