 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Walek zmiany biegow - problem
  Obecny czas to Wto Sty 22, 2019 14:08
PostWysłany: Wto Mar 28, 2017 12:28    Temat postu: Walek zmiany biegow - problem
Witam. Dzis wytargalem silnik. Zabralem sie za zmiane walka zmiany biegow ktory stracil uzebienie na wieloklinie. Mam w garazu jeszcze dwa walki ale jednak oba sie roznia. Chodzi dokladnie o usadowienie nita, na ktorym trzyma sie caly zmieniacz (1) oraz taka smieszna srubka z waleczkiem na mimosrodzie (2) nie wiem jaka funkcje spelnia...
Co do tego nita, na moim starym walku jest przesuniety o ok 5mm w strone osi walka, w innych jest jak na focie. Czy mozna te walki zastapic, czy nie bedzie to dzialac po zlozeniu?
PostWysłany: Sro Mar 29, 2017 09:06    Temat postu: Re: Walek zmiany biegow - problem
jeden wałek jest z t5 a drugi z tlf/t1 - po kilku modyfikacjach mozesz zastosować zamiennie. zanitowanie musi byc w takiej samej odległlości od wałka aby dobrze biegi wchodziły. zważ jeszcze na to że w pierwszym wałku masz regulowany bolec który załapuje sprężynę. w drugim (od tlf) tego nie masz i musiałbyś go tam zamontować..
PostWysłany: Sro Mar 29, 2017 09:28    Temat postu: Re: Walek zmiany biegow - problem
Postaram sie najpierw odpowiedniego walka poszukac. Potem przyjdzie czas na dopasowywanie. Zauwazylem tez ze sa troszke inaczaj wygiete. Mam nadzieje ze to nie gra wielkiej roli, choc pewnie nikt bez sensu tego nie robil Rolling Eyes
PostWysłany: Czw Kwi 27, 2017 09:04    Temat postu: Re: Walek zmiany biegow - problem
Ohmyl30SS
chce grać w kasynie moszcz kasyn internetowych วิธีเล่น sbobet
