 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Wózek Duna
  Obecny czas to Sro Lut 26, 2020 07:10
PostWysłany: Pon Lis 17, 2014 13:59    Temat postu: Wózek Duna
mmoto1972
Dostałem razem z moto i wózkiem nakładkę koła wózka
http://allegro.pl/nakladka-kola-wozka-bocznego-duna-i4785738897.html
identyczna z tym że nie ma żadnych mocowań , jeśli ktoś ma fotkę z mocowaniami to będę wdzięczny
PostWysłany: Pon Lis 17, 2014 17:23    Temat postu: Re: Wózek Duna
Kloszard007
Moze to jakis nocnik albo miska na owoce Very Happy
PostWysłany: Wto Sty 06, 2015 16:59    Temat postu: Re: Wózek Duna
kupiec1976
Witam,były różne wózki , to jest dekiel wózka ostatnich wersji- kolo z małym bębnem , montuje się na trzy śrubki z łbem na srubokret płaski. Koło wersja t5.
Pannonia T1 (1963)
PostWysłany: Sro Lut 22, 2017 06:12    Temat postu: Re: Wózek Duna
Szatan36
Podepne się i odgrzebię temat wózka duna do pameli t5.Jak wyjąć koło pomóżcie.W pannoni t1 jest motylek i wyjmuje się je jak w każdym cywilizowanym moto a w t5???
PostWysłany: Czw Lut 23, 2017 06:56    Temat postu: Re: Wózek Duna
No jak to "jak"?,odkręcasz nakrętkę ośki i ciągasz koło,nie rozumie takiego pytania kolego.
PostWysłany: Czw Lut 23, 2017 21:08    Temat postu: Re: Wózek Duna
Szatan36
odkręciłem nakrętkę i pod nakrętką zonk jest podkładka dystansowa o innej mniejszej średnicy niż gwint na ośce i ni h... jej nie można zdjąć stąd moje może się wydawać dziwne pytanie.Myslałem może że ośka jest jakoś inaczej montowana np.tak w podobny sposób jak w kole przednim tzn.przetykowa z racji że na wyciągnięcie koła jest mało miejsca.
PostWysłany: Nie Lut 26, 2017 08:02    Temat postu: Re: Wózek Duna
Szatan36
No i po problemie tak jak pisałem ośka wkręcana pierwszy raz się spotykam z takim rozwiązaniem.
PostWysłany: Czw Sie 24, 2017 14:59    Temat postu: Szyba do wózka Duna
dareks
Panowie ,
jak pisałem wcześniej jestem na etapie odnawiania T1 z wózkiem Duna czy jest możliwość pozyskania zdjęć lub rysunków na podstawie których będę mógł wykonać kopię szyby z mocowaniem i zapięciami.
Najlepiej jak będą zdjęcia z podziałką miarki itd .
W najbliższym czasie oddaje tapicerkę do fachowca więc miał bym komplet .
Liczę na dużą wiedzę w tym temacie
PostWysłany: Pią Wrz 01, 2017 15:50    Temat postu: Szyba do wózka Duna
dareks
Koledzy ,
czy jest szansa na wsparcie w sprawie szyby do wózka , myślę że ktoś posiada taka wersje i podzieli się wiedza jak prosiłem wcześniej .
PostWysłany: Pią Wrz 01, 2017 21:45    Temat postu: Re: Wózek Duna
A zadales sobie tak wazne pytanie jak: 'po co mi w sumie ta szyba'? Bo ja odkad sobie je zadalem nawet przez moment sie nad nia nie zastanawiam. Ani to ladne ani praktyczne ani potrzebne. A tylko problemy stwarza bo jakies mocowania trzeba dorobic czy cos...
PostWysłany: Wto Wrz 05, 2017 12:59    Temat postu: Re: Wózek Duna
dareks
Dzięki za głębokie przemyślenia w kwestii szyby, ale nie takiego wsparcia technicznego się spodziewałem.
Rozumiem masz prawo nie widzieć potrzeby montowania szyby do wózka .
PostWysłany: Sob Gru 09, 2017 22:13    Temat postu: Re: Wózek Duna
Kaz
Ośka w Dunie odkręcana , nalezy odkręcic nakretke koła, nastepnie oska ma nacięcia by ja łatwiej odkrecic nie niszcząc gwintu (chyba jest M 22, skoku nie pamiętam), ale , ale... oska jest wkrecana w wachacz, tak jest gwint M 18 i co jeszcze wazne to jest na stożku. Po latach nie odkrecania ośki nalezy albo ją mocno potraktować np. odrdzewiaczem z dwóch stron - czyli od strony koła (bo tam stożek trzyma i z drugiej zewnetrznej strony - od srodka wózka). Niestety u mnie to nie pomogło, pomogło dopiero grzanie gazem i schładzanie - chyba z 8 razy. Kolega natomiast był ,mniej cierpliwy i cia oske , wtedy chwyt w imadle był idealny... niestety oske trzeba było dorobić jak w oryginale. ... Dlaczego tak ? otóż jeśli mamy błotniki pełne, głębokie , nie jest moąliwe odkręcenie nakrętki bo i tak koło nie wyjdzie. Poza tym taka konstrukcja była powszechna tak przed wojną (oczywiście II wojna światową), jak i po wojnie i w USA czy na Z
achodzie
zyczę miłej "zabawy"
Kaz
PostWysłany: Czw Gru 28, 2017 14:55    Temat postu: Re: Wózek Duna
dareks
wracam z prośbą o użyczenie na 2/3 dni szyby z mocowaniami do Duny zależy miana na wersji oryginalnej. Odebrałem od tapicera wszystkie elementy wyszły super i jednak czegoś brakuje .
Koszt przesyłek po mojej, zamawiam kuriera w obie strony i duża wdzięczność z mojej strony wraz z czteropakiem .
PostWysłany: Sro Maj 08, 2019 15:42    Temat postu: Mocowanie do szyby Duna
dareks
Tym razem prośba do posiadaczy moto z Duną , planuję odtworzyć mocowanie - stelaż do szyby, jeśli ktoś posiada oryginał to będę wdzięczny za kilka zdjęć, szkic z wymiarami.
