 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Wymiana cylindra T5
  Obecny czas to Wto Sty 22, 2019 14:04
PostWysłany: Wto Wrz 12, 2017 13:53    Temat postu: Wymiana cylindra T5
Dwa dni temu zatarl mi sie tlok w cylindrze. Chcialbym kupic sobie nowy a ten oddac do szlifowania by miec na zapas.
Mam jakis cylinder (juz wyszlifowany+tlok) w garazu ale od TLF.
Bedzie to pasowac do T5?
Na stronie jakiegos sklepu na wegrzech spotkalem kilka takich cylindrow w cenie ok. 450 PLN.
Sa trzy T1/T5, TLF i P10.
Teraz troche tego nie rozumiem. Bo T5 jest bardzo zblizona (o ile nie taka sama) konstrukcyjnie do T5. A T1 to przeciez TLF.
Wiec wkoncu ktory cylinder jest ten dla mnie?
PostWysłany: Wto Wrz 12, 2017 14:21    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
eeeeee jaka ignorancja! Smile
w TLF są cięte żeberka, a w TLF 59/60, T1 i dalej są już pełne. ponadto TLF od TLF 59/60 różni się kanałami w cylindrze, co jest jedną z przyczyn wzrostu mocy z 12 na 14KM. Podejrzewam, że z T5 jest podobnie (bo chyba miała 16KM?) więc proponuję poszukać dedykowanego dla Ciebie do T5.
W odniesieniu do drugiej części pytania: jeśli chodzi o wymiary otwory itp to NA TYLE CO SIĘ NIE ZNAM to będzie to pasować jeśli założysz z TLF do swojego Smile
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 20:37    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
Dwa dni temu zatarl mi sie tlok w cylindrze - Jak tego DOKONAŁEŚ?
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 21:02    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
Odkręcił manetę Smile - na facebooku widać jak na dłoni Smile
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 21:11    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
Czy ja wiem? W drodze powrotnej jechalem 3-5km z predkoscia 90km/h. Tak fajnie smigala Pannonia w ten dzien Cool
Dzis okazalo sie ze tlok mial za duzy luz i lozysko korbowodu sie zapieklo na amen
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 21:21    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
Nie rozumiem związku luzu tłoka z łożyskiem korbowodu?
Tłok miał luz na tulei korbowodu czy na ścianie cylindra?
Zapieczone łożysko korbowodu to może za ciasno pasowane, brak otworu do smarowania, rolki z "sera", jajowata stopa korbowodu, ciało obce, cukier w benzynie, brak oleju w mieszance itp, ale luźny tłok - to łatwa praca, to małe obciążenie stopy korbowodu - jakoś ten mój mały móżdżek nie ogarnia Smile
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 21:38    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
To takze przedostawanie sie plomienia z komory spalania do komory walu korbowego. Co skutkuje za wysoka temperatura w tej komorze i niedostatecznym smarowaniem czopu walu. Dzieki temu ze tlok byl juz za luzny, pierscienie tez nie trzymaly tak jak powinny.
Dodam ze jezdzilem na mieszance 1:25
[/img]
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 21:47    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
A to taki konkretny był ten luz i pierścienie też nie dały rady
Można dopasować tłok od ETZ z 3 pierścieniami, trochę lepsze uszczelnienie.
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale przecież ten silnik niby był po remoncie gdzieś na Węgrzech. Aż trudno uwierzyć, że aż tak się ejbnęli, może dali tłok pod inny szlif?
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 21:54    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
Mysle...coraz czesciej...ze byl pieknie do sprzedazy przygotowany. Jezdzil i palil jak cudo, ale jednak troche fuszerki bylo. A ze poprzedni wlasciciel przez 8 lat ta Pannonie tylko w garazu przepychal...to sie nie skapnal. Ale teraz bedzie wszystko zrobione na cacy. Lozyska juz zamowione
Co do kompletu cylinder+tlok jestem w trakcie zamawiania ( bariera jezykowa). Stary cylinder oddam do szlifu i zamowie nowy tlok na wymiar 68,5mm (bedzie na gdys). Co do korbowodu i czopu jeszcze pomysle, musze najpierw to rozprasowac i zobaczyc co nadaje sie do uzytku... czop pewnie nie ale czy korbowod jest prosty, to sie okaze.
Sezon garazowy 2017/2018 rozpoczety
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 22:00    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
3 mam kciuki, żeby jak najsprawniej i bez zbędnych kosztów Ci to poszło...
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 22:03    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
Jest cos takiego jak zbedne koszty podczas reperatury zabytku? Razz
Dzieki wielkie.
PostWysłany: Czw Wrz 14, 2017 21:06    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
Odkręcił manetę Smile - na facebooku widać jak na dłoni Smile.
Osobiście napiszę tak - w ubiegłą sobotę byłem na obstawie ślubu - przelot z Gdyni do Kościerzyny ok. 60 km. Jechałem przed SUZUKI INTRUDEREM 1800 PRZEZ OK. 30 km a następnie w asyście ścigaczy i innych maszyn typu HONDA, KAWASAKI itp. moja prędkość przelotowa gdy droga była czysta to 100-105 na godzinę - prowadzący Intrudera i pozostali pełni podziwu.
Zembron i Marcello jestem zdziwiony że silnik PIERDNĄŁ. Ja jak na razie strzeliłem z 5 tysi. km w tym roku i nie jestem w stanie uwierzyć że silnik po remoncie - czy nominał czy 1 czy 2 szlif zachował się w ten sposób.
Ponad to Zembron w Twojej rozkminie o łożyskach napiszę tak - kupiłem łożyska zgodne ze specyfikacją książki serwisowej z 1963 i jeżdżę do tej pory bez jakichkolwiek niespodzianek ze strony wału czy ogólnie rzecz biorąc całego motocykla.
PostWysłany: Czw Wrz 14, 2017 21:20    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
Robert001, jak juz wspomnialem winowajca byl zuzyty tlok i zuzyte pierscienie. Dzis juz wyjalem silnik z ramy i wyjalem sprzeglo. Pozmieniam wszystko na nowe i bede pewien tego co mam. Powinienem tak zrobic rok temu, ale chyba za bardzo uwierzylem sprzedajacemu...
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2017 07:42    Temat postu: Re: Wymiana cylindra T5
miałem to samo. kupiłem, niby jeździło i fajnie. ale jak coś zaczęło niedomagać to postanowiłem zrobić remont. wnętrze silnika nie przeraziło Sad od tej pory nic nie kupię 'po remoncie'. jak widzę co zrobię samodzielnie to wiem co mam
