 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
 Idź do strony 1, 2  Następny Obecny czas to Pon Lut 18, 2019 20:04
PostWysłany: Pon Sie 14, 2017 20:48    Temat postu: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
michals
Potrzebuję wymiary i rysunek lub zdjęcie poglądowe do wykonania ściągacza zębatki, w celu wymiany łańcucha sprzęgłowego.
Ewentualnie inne rady jak zdjąć zębatkę.
Myślałem o ściagaczu 2-ramiennym. Nada się? Jaki musi mieć rozstaw?
Proszę też o wymiary o-ringów wałka biegów i wałka startera.
Ostatnio zmieniony przez michals dnia Pon Sie 14, 2017 21:02, w całości zmieniany 2 razy
PostWysłany: Pon Sie 14, 2017 21:24    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
Ze zdjeciem zebatki poradzisz sobie zwyklym sciagaczem do lozysk. Ewentualnie mozesz nawiercic 3 otwory w zwyklym plaskowniku zalozyc 3 sruby i nakretke i po problemie Smile co do wymiarow tych oringow to juz kiedys o tym wspominalem - nieraz te przetoczenia byly poprawiane itp i najlepiej przejsc do sklepu z walkami i tam Ci dobiora odpowiednie. Warto tez zdublowac oringa na walku startera
PostWysłany: Pon Sie 14, 2017 21:38    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
michals
Dzięki za pomoc, czy ściagacz o rozstawie 40-80mm będzie dobry?
Gdybym miał więcej czasu na tą zabawe to bym rozebrał posprawdzał i dorobił ściagacz. Jednak z uwagi na permanentny brak wolnego czasu chcę mieć wszystko gotowe i wymienić łańcuszek w sobotę.
PostWysłany: Wto Sie 15, 2017 06:43    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
Szczerze nie powiem Ci czy bedzie dobry. Mam sciagacz po dziadku i nawet nie wiem jaki jest jego zakres a obecnie nie mam jak sprawdzic. Ale 'na oko' powinien byc dobry. Ta zebatka ma ze 35-40 z tego co pamietam. Jak umiejetnie go wlozysz to powinno sie udac
PostWysłany: Wto Sie 15, 2017 08:26    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
zębatke zdemontujesz zwykłym ściągaczem do łożysk z marketu , lub dorobić z płaskownika nawiercić trzy dziury z czego srodkowa nagwintować i gotowe
PostWysłany: Wto Sie 15, 2017 09:47    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
Ta zebatka jest porownywalnie duza jak zebatka zdawcza w napedzie.
PostWysłany: Wto Sie 15, 2017 19:18    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
michals
Dzięki za podpowiedzi, kupię ściągacz do łozysk.
PostWysłany: Sob Sie 19, 2017 17:36    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
Żeby wymienić łańcuszek sprzęgłowy nie potrzeba ściągać zębatki Shocked
PostWysłany: Nie Sie 20, 2017 02:53    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
Co Ty mowisz?? A jak inaczej go zdejmiesz?
PostWysłany: Nie Sie 20, 2017 09:49    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
Robert001, jak jest wyciagniety jak guma od majtek to moze i nie trzeba. Ale nowy zeby naciagnac musisz zdjc zebatke z walu razem z koszem sprzeglowym. Chyba ze masz jakis trik i sie nam nim pochwalisz Razz
PostWysłany: Nie Sie 20, 2017 09:56    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
Zembron - tak jak piszesz wystarczy zdjąć kosz sprzęgłowy i trochę zdolności manualnych z cierpliwością Wink
PostWysłany: Nie Sie 20, 2017 13:17    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
Jeśli zębatki są ładne i łańcuch nowy to musisz jednocześnie nazywać zębatki i kosz.
Nawet jak zdejmiesz jakąś kombinacją (możesz łańcuch przeciąć gumówką) to nowego nie złożysz albo niepotrzebnie wszystko ponaciągasz. Zębatka zejdzie najprostszym ściagaczem do łożyska albo dwoma srubami i kawalkiem nawierconego ajzola.
PostWysłany: Nie Sie 20, 2017 16:45    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
hehehe. słuchajcie Roberta. nawet z nowym koszem i nową zębatką idzie zdjąć jak i założyć nowy łańcuszek Smile))
Cierpliwości...
aha. do operacji trzeba wysunąć i wyjąć tulejkę z kosza sprzęgłowego. tu potrzeba troche manualnych zdolności(nie siły!).
PostWysłany: Nie Sie 20, 2017 16:48    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
No to ja mam drewniane łapy Smile
PostWysłany: Nie Sie 20, 2017 17:44    Temat postu: Re: Wymiana łańcucha sprzęgłowego - ściągacz.
I co niedowiarki? Razz Razz Razz
