 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Inne » Numery ramy
  Obecny czas to Wto Wrz 29, 2020 02:47
PostWysłany: Sro Mar 22, 2017 07:53    Temat postu: Numery ramy
wskmaniak
Witam. Jako że jestem nowym użytkownikiem forum,chce wszystkich serdecznie powitać. Kilka dni temu kupiłem Pannonie 250 de lux tlf. Motocykl ma dokumenty ale mam problem z odczytaniem numerów ramy ponieważ są zardzewiale. Według dowodu jest to rocznik 1963 ale na tabliczce znamionowej jest 1960. W dowodzie numer ramy i silnika to 9-2397 i na tabliczce znamionowej jest taki sam ale na ramie jest coś więcej,tzn napewno pisze 9 2397 ale przed tym numerem jest jeszcze coś i nie mogę odczytać. Czy numery ramy były nabijanie tylko w jednym miejscu? Proszę o pomoc
PostWysłany: Sro Mar 22, 2017 08:13    Temat postu: Re: Numery ramy
marjew131
Może pisać np T1 model jaki masz potem cyferka jaki rok i numer. U mnie jest T2_rok(ostatnia cyfra)_miesiąc_numer ramy.
PostWysłany: Sro Mar 22, 2017 08:44    Temat postu: Re: Numery ramy
wskmaniak
Zapewne to jest T1 wiec mamy T1 _ _ 9 2397 brakuje mi chyba dwóch cyfr. Zdaje się ze to jest motocykl nr 2397 z września. W dowodzie jest rok 63 a na ramie 60 wiec ten z tabliczki jest bardziej pewny. Może po prostu pomylili rok produkcji z rokiem pierwszej rejestracji. Czyli wtedy wyjadę się że numer powinien wglądac T1 0 09 2397 ale dlaczego w dowodzie jest tylko 9 2397?
Ostatnio zmieniony przez wskmaniak dnia Sro Mar 22, 2017 08:46, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Czw Lut 01, 2018 19:12    Temat postu: Re: Numery ramy
zbimat
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Mam Pannonie ktora w dowodzie ma nr ramy 911174 natomiast na tabliczce znamionowej mam rubrykę Motor No 1/1174. W przypadku ramy mam nabite tak samo jak na silniku TLF 9-1 1174 powiedzcie czy Waszym zdaniem to jest w porządku? Czy mam sie spodziewać problemów przy rejestracji?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
PostWysłany: Czw Lut 01, 2018 21:13    Temat postu: Re: Numery ramy
Wszystko jest OK, na silniku masz nabity po prostu model motocykla a na ramie jest tylko numer - mam to samo - tyle że T1 zamiast TLF
PostWysłany: Czw Lut 01, 2018 21:47    Temat postu: Re: Numery ramy
zbimat
U mnie jest tak samo wybite na silniku jak i na ramie TLF 9-1 1174 a w dowodzie mam samo 911174 na tabliczce znamionowej natomiast samo 1/1174 dlatego mnie to zdziwiło, ale skoro mówisz że masz tak samo i moto zarejestrowane i śmiga to liczę że i mnie nie odeślą z wydziału komunikacji i stacji kontroli Smile dzięki za info
PostWysłany: Czw Lut 01, 2018 22:25    Temat postu: Re: Numery ramy
Jedna uwaga - niech w dowodzie rejestracyjnym naniosą Ci zmianę (Wydział komunikacji) dotyczącą rubryki "E" na - TLF 9-1 1174. Wpiszą ją w adnotacjach urzędowych, ponieważ policjanta jak również diagnostę będzie interesował numer ramy a nie silnika który notabene jest częścią wymienną jak opona. Powinna ona brzmieć - E TLF 9-1 1174, PIECZĄTKA, DATA I PODPIS URZĘDNIKA. Powodzenia
Laughing
PostWysłany: Czw Maj 07, 2020 15:29    Temat postu: Re: Numery ramy
Patrisha
Czy jest tu ktoś żywy? Shocked Rolling Eyes
https://gryhazardowe.biz/bejeweled/
