 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Kosz » gaznik
 Idź do strony 1, 2  Następny Obecny czas to Pon Kwi 19, 2021 10:33
PostWysłany: Pią Mar 11, 2016 19:35    Temat postu: gaznik
Marian18
w mojej pannoni z 58 roku ,byl pomiedzy cylindrem a gaznikiem dystans grubosci ca.8mm. wyglondal na dorobiony - odlany z hermetyku.
wiem brzmi dziwnie ale to fakt.
Mam pytanie -czy te cos musi byc, czy tez idzie bez? Czyli gaznik bezposrednio przykrecony na cylinder.
Jesli nie , to z jakiego materialu faktycznie jest ten dystans. To sobie wystrugam. Laughing
PostWysłany: Pią Mar 11, 2016 20:41    Temat postu: Re: gaznik
Dziwne - zazwyczaj jest opacka ściskająca gaźnik do króćca podobna do opaski mocującej filtr powietrza a nie jakieś dziwne dystanse
PostWysłany: Pią Mar 11, 2016 20:59    Temat postu: Re: gaznik
Marian18
gaznik orginalny. Ma kolnierz na 2 sruby.
Ale taki dystans o ktorym wspomnialem jest widoczny na schematach zlozeniowycz z pannoni ,ktore byly w dokumentach maszyny.
PostWysłany: Pią Mar 11, 2016 21:06    Temat postu: Re: gaznik
Marian18
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 00:20    Temat postu: Re: gaznik
Marian błagam pisz po polsku!
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 10:19    Temat postu: Re: gaznik
Marian18
Bardzo przepraszam. To nie jest z mojej strony celowe .
Moj komputer ma zachodni system w tym i pisownie.
Jestem na zachodzie od ponad trzydziestu lat i niestety troszke zdurnialem.
Wylecialo mi z pamieci wiele okreslen.Przedewszystkim z mechaniki , ktore to na codzien w domu sie nie uzywa. Szkoda , tak to bywa.
Mam nadzieje ,ze przy odrobinie wyrozumialosci kazdy mnie zrozumie.
Z powazaniem Marian.
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 10:44    Temat postu: Re: gaznik
A to co innego Smile
Ale dobrze, że napisałeś jak sprawa wygląda.
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 12:27    Temat postu: Re: gaznik
Na schemacie jest napisane, że powinna to być uszczelka papierowa. Więc pewnie powinno być a w toku remontów naszych motocykli ludzie to wyrzucali bo uszczelnienie aż takie dobre być w tym miejscu nie musi.
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 12:53    Temat postu: Re: gaznik
Wszelka twórczość radosna mogła być spowodowana tym, że powierzchnie przylgni nie były dosyć dobre. Lepiej w takiej sytuacji przeszlifować powierzchnię aluminiowego kroćca i dać cienką uszczelkę. Gorzej jak na cylindrze są jakieś ekscesy ale też jest trochę miejsca żeby zebrać. Ważne też żeby uszczelka była dobrze dopasowana i nie wchodziła w światło kanału dolotowego. Dlatego najlepiej dorobić ją samemu bo te gotowe mają tolerancję jak Merkel dla emigrantów Smile
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 20:34    Temat postu: Re: gaznik
Marian18
Uszczelki juz sobie sam zrobilem i przeszlifowalem powierzchnie kolnierza na gazniku bo byla w formie wkleslej okolo 3 mm. tak by prosto przylegala do powierzchni na cylindrze.
Jednak stale zastanawia mnie cel tego dystansu.Czy chodzi tu moze o rozszezalnosc cieplnom dwoch metali? Aluminium gaznika i material cylindra?
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 20:51    Temat postu: Re: gaznik
Ebonitowy łącznik gaźnika. W SHL jest taki sam. Może własnie chodzi o rozszerzalność.
Niech admin przeniesie ten post z kosza i zmieni jego tytuł na bardziej adekwatny.
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 21:14    Temat postu: Re: gaznik
ebonit - ktoś taki miał i pewnie dorobił dystans.
Uszczelka uszczelnia i ma za zadanie odizolować gażnik od wysokiej temp cylindra, wiec im grubsza tym lepszy izolator.
Sprawdż jeszcze jaką masz grubosc króćca w miejscu przykrecania nakretek do cylindra,ponieważ szpilki nie posiadają gwintu na całej długosci . Może gwinty sie pozrywały i ktos odsunął gażnik na zdrowy gwint.
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 22:18    Temat postu: Re: gaznik
Może sobie ktoś szykował miejsce na podtlenek azotu?
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 22:21    Temat postu: Re: gaznik
Marian18
Dzieki za informacje i liste czesci.Tej listy wlasnie mi brakowalo.
Gdzie moge pozostale opisy dostac albo zciagnac?
PostWysłany: Sob Mar 12, 2016 22:29    Temat postu: Re: gaznik
Z podtlenkiem to był żart! nie próbuj tego w domu Smile
A poważnie
Tutaj fotka jak to u mnie jest zmontowane, co prawda na zwykłą podkładkę, ale zgodnie z instrukcją. To prawda, ze stosuje się pogrubione podkładki z tworzyw nie przewodzących ciepła po to by paliwo w gaźniku się nie gotowało. W ruskach to bardzo popularne. ale w Pannoni potraktowałbym to jako eksperyment i trzeba uważać z grubością, żebyś z filtrem się zmieścił przy ramie.
(swoją drogą - ale mi się zakurzyła Smile
A komplet materiałów dotyczących Pannoni znajdziesz na mojej stronie marcello.iq.pl w artykule o Pannoni (niebieskie zdjęcie) - na dole są instrukcje, wykresy, książki i wszystko co udało mi się zdobyć.
Ostatnio zmieniony przez Marcello dnia Sob Mar 12, 2016 22:30, w całości zmieniany 1 raz
