Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 11:04 |
Wysłany: Nie Lip 15, 2007 15:44 Temat postu: gaźnik |
tomek Moderator
jaki lepiej założyć gaźnik amala czy pegaza(z junaka) tzn czy na pegazie motor ma podobna moc i czy duzo mniej pali no i też czy nic mu ten gaźnik nie zaszkodzi z góry dzieki za info pozdro _________________ SHL M11
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 07:50 Temat postu: Re: gaźnik |
Matek Krążownik szosy
Powiem tak: na gaźniku Pegaz motocykl "lepiej idzie", mniej pali i na starcie jest lepszy. Ogólnie same plusy jednak ja mam przy swojej oryginalny bo mi się Pegaz cholernie z wyglądu nie podoba  _________________ Pannonia T1 1962
Jawa CZ 175, typ 356 1959
Ryś MR1B 1963 |
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 10:36 Temat postu: Re: gaźnik |
tomek Moderator
czyli jednym słowem pegaz jest praktycznie i teoretycznie lepszy i nic nie szkoszi silnikowi tylko troszke estetyke psuje dzienks za info pozdro _________________ SHL M11
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 20:33 Temat postu: Re: gaźnik |
GaCek Krążownik szosy
Ja rozkręciłem raz gaźnik w swojej eks Pannoni i zobaczyłem jaka tam siedzi dysza to nie dziwie się czemu ona tak kopci benze. Panowie tylko bez takich : " co ty pier.. moja pali 4-4,5." . W Junaku mam 140 i przy ostrzejszej jeździe spali 5l, a w Pannoni jest chyba 270 czy coś podobnego. |
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 21:11 Temat postu: Re: gaźnik |
Nie no nie przesadzajmy nie ma 270 to tylko "Pańka" a nie czołg Nie mniej jednak moi znajomi mają przy swoich Pannoniach Pegazy i patrzą na mnie jak na rozdziwia kiedy im mówię, że mi pali 5,5 litra ale i tak nie mam zamiaru zmieniać gaźnika (dysze zalecane przez producenta)  _________________ Pannonia T1 1962
Ryś MR1B 1963 |
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 21:17 Temat postu: Re: gaźnik |
tomek Moderator
no ja miałem amala no i mi paliła około 5 ale to troche dla mnie dużo a jak pegaz daje wiekszą moc przy mniejszym spalaniu i dotego nie szkodzi motorowi to nie ma co myślec jak tylko kołować kompletny gaznik a co do dyszy to producent może se zalecać bo on benzyny nie kupuje  _________________ SHL M11
Wysłany: Pon Lip 16, 2007 21:49 Temat postu: Re: gaźnik |
Kiedyś, kiedyś jeszcze jak pannonie były na topie (60-70 lata) ludzie jeździli motorami zatankowanyki pod korek i niki nie patrzył ile to spala bo benzyna była tania. |
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 08:40 Temat postu: Re: gaźnik |
tomek Moderator
dokładnie, a mój dziadek jak miał pannonie to jeszcze powiekszył dysze zeby móc podjąć równą walkę z Mz trophy w posiadaniu MO wiec temu to dopiero paliło ale te czasy już dawno mineły i trzeba kombinować jak koń pod górkę  _________________ SHL M11
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 12:33 Temat postu: Re: gaźnik |
No fakt była tańsza ale jak była akurat dostępna Ja mam do dziś kartki na paliwo do mojej po poprzednim właścicielu, fajny fant A tak poza tym no przecież szefostwo CSEPELA samo mówiło, że założenia są takie aby stworzyć motocykl dla węgierskiego chłopa, który mógłby bez problemu przewieźć z pola do domu bezdrożem siebie i trzy worki pełne kartofli. No więc troszkę paliwa brać musiała... A swoją drogą śmiać mi się chce jak czytam, że na Węgrzech aby kupić motocykl oprócz talonu była wymagana zgoda związków zawodowych  _________________ Pannonia T1 1962
Ryś MR1B 1963 |
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 12:46 Temat postu: Re: gaźnik |
tomek Moderator
heh zgoda związków zawodowych dobre, kiedyś to były czasy cza było zgode żeby se za swoją kase coś kupić niezła paranoja... _________________ SHL M11
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 17:35 Temat postu: Re: gaźnik |
| Matek napisał: | A swoją drogą śmiać mi się chce jak czytam, że na Węgrzech aby kupić motocykl oprócz talonu była wymagana zgoda związków zawodowych  |
Może i śmiech ale i w Polsce były też takie przypały. Jak mój dziadek kupowła WFMke w 56 roku to musiał załatwiaś sobie spacjalny papier dzięki któremu mógł sobie legalnie kupić motor w sklepie. Trzeba było być wzorowym pracownikiem i wtedy partja czy tez inne władze zezwalały na kupno motoru. Potem było już łatwiej z kupnem. |
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 22:49 Temat postu: Re: gaźnik |
Edzio Osiedlowy kamikadze
| GaCek napisał: | Ja rozkręciłem raz gaźnik w swojej eks Pannoni i zobaczyłem jaka tam siedzi dysza to nie dziwie się czemu ona tak kopci benze. Panowie tylko bez takich : " co ty pier.. moja pali 4-4,5." . W Junaku mam 140 i przy ostrzejszej jeździe spali 5l, a w Pannoni jest chyba 270 czy coś podobnego. |
Współczuję Gacek . Mój znajomy ma Junaka z koszem i spalanie 5,5l . Testowaliśmy w tym sezonie.Więc Twoje spalanie 5l.solo jak myślę w jedną osobę może świadczyć o złych regulacjach lub jeździe na pierwszym biegu po lasach.
Jak chcesz zaoszczędzić na paliwie , to musisz przyjrzeć się dokładnie gaźnikowi , a nie tylko samej dyszy. Zobacz:korpus gaźnika/przepustnica , iglica , rozpylacz , poziom paliwa i w końcu skład mieszanki . Wiem z doświadczenia , że regulacja może być czasochłonna , ale wzorowa praca silnika i małe spalanie może być cudowną nagrodą.....nie zapomnij o łożyskach w kołach , bo opory tarcia też mają wpływ na spalanie
P.S.
Zapomniałem dodać , że Junak to przecież czterotakt i do tego wolnoobrotowy , a mieszankę zasysa , co drugi obrót wału , nie to co Pańka  |
