Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 11:11 |
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:42 Temat postu: nie dostaje paliwa |
Szprot(Michał) Motórzysta
Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 140 Skąd: Podlipie (Małopolska)
witam mam taki problem, jak odpale pannonie to od pól gazó w góre strzela mi strasznie z gażnika, jak dam ssanie to na 1 i na 2 jes t dobrze 3 wbije i bez gazu to jest a jak troszke gazu dam to strzela z gaźnika i gaśnie, zapłon jest raczej dobrze ustawiony i paliwo jes tustawione na ful a i tak swieca jest sucha, juz niewiem co mam robic |
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 15:34 Temat postu: Re: nie dostaje paliwa |
Troll Motórzysta
1. Sprawdz ustawienie zaplonu - jezeli strzela do gaznika to wydaje sie ze ma zbyt pozny zaplon.
2. Sprawdz poziom plywaka - ale w takim wypadku raczej nie strzelalaby do gaznika tylko przerywala.
3. Sprawdz czy dochodzi paliwo do gaznika - objawy jw.
Powodzenia! _________________ Pannonia T1 '61
Suzuki TS 250 '71 |
