 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Kosz » Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy
  Obecny czas to Pią Lip 03, 2020 17:28
PostWysłany: Sro Gru 12, 2007 21:43    Temat postu: Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy
grzechu
Witam! Większość osób mi mówi że trzeba wyeliminować luzy na wałkach za pomocą podkładek. Teraz mam taką okazję. Otóż będę zmieniał tarcze sprzęgłowe. I teraz mam pytanie. Jak ściągnę sprzęgło to będę miał dostęp do wałków - zabezpieczeń(seger). I gdzie mam te podkładki włożyć. Pod to zabezpieczenie wałka czy tego tak nie zrobię tzn muszę rozbierać silnik?? Dzięki
PostWysłany: Pią Gru 14, 2007 18:53    Temat postu: Re: Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy
Jacek
ściąg zabezbieczenia na łożyskach.następnie podobijaj łożyska w stronę wałków tylko delikatnie i uderzaj po bieżni zewnętrznej .podkładki podkładaj pomiędzy łożysko a zabezbieczenie
PostWysłany: Pią Gru 14, 2007 23:00    Temat postu: Re: Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy
Sylwek
można zrobić w ten sposób ale trzeba sprawdzić z której strony podłożyć podkładki, bo niestey nie jest to obojętne.
zwolinski.s@wp.pl
PostWysłany: Sob Gru 15, 2007 11:09    Temat postu: Re: Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy
grzechu
Kolego @Sylwek możesz trochę bardziej wypowiedzieć jest odnośnie tego gdzie włożyć podkładki. No ja myślałem że od strony sprzęgła - tam są dwa zabezpieczenia - i pod każde podłożę po tyle samo - np po 2. Dzięki
