Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 11:16 |
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 21:43 Temat postu: Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy |
grzechu Osiedlowy kamikadze
Witam! Większość osób mi mówi że trzeba wyeliminować luzy na wałkach za pomocą podkładek. Teraz mam taką okazję. Otóż będę zmieniał tarcze sprzęgłowe. I teraz mam pytanie. Jak ściągnę sprzęgło to będę miał dostęp do wałków - zabezpieczeń(seger). I gdzie mam te podkładki włożyć. Pod to zabezpieczenie wałka czy tego tak nie zrobię tzn muszę rozbierać silnik?? Dzięki |
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 18:53 Temat postu: Re: Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy |
Jacek Osiedlowy kamikadze
ściąg zabezbieczenia na łożyskach.następnie podobijaj łożyska w stronę wałków tylko delikatnie i uderzaj po bieżni zewnętrznej .podkładki podkładaj pomiędzy łożysko a zabezbieczenie |
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 23:00 Temat postu: Re: Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy |
Sylwek Krążownik szosy
Wiek: 29 Dołączył: 08 Cze 2007 Posty: 92 Skąd: włocławek
można zrobić w ten sposób ale trzeba sprawdzić z której strony podłożyć podkładki, bo niestey nie jest to obojętne. _________________ zwolinski.s@wp.pl |
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 11:09 Temat postu: Re: Problem z 1 biegiem - pytanie odnośnie naprawy |
Kolego @Sylwek możesz trochę bardziej wypowiedzieć jest odnośnie tego gdzie włożyć podkładki. No ja myślałem że od strony sprzęgła - tam są dwa zabezpieczenia - i pod każde podłożę po tyle samo - np po 2. Dzięki |
