 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Kosz » Problem z odpalaniem i nie tylko...
  Obecny czas to Pią Lip 03, 2020 18:38
PostWysłany: Czw Maj 17, 2007 15:13    Temat postu: Problem z odpalaniem i nie tylko...
grzechu
Witam! Mam problem z odpalaniem tzn jak zapali i przejadę trochę, zgaszę go i chcę go zapalić to nie da rady, trzeba odkręcić świecę(przeczyścić) i dopiero zapali. A jak zapali to jak nie dodam mu "gazu" to zgaśnie. Gaźnik nawet nie reaguje na regulacje. A w czasie jazdy muli go, ale jak sie rozpędzi to jedzie tylko bardzo dużo paliwa bierze. Ostatnio jak ją pierwszy raz odpalałem to zapalił od kopki, i chodził bardzo dobrze, a po kilku dniach przestał już tak dobrze chodzić jak na początku - to mnie dziwi że teraz bardzo dużo paliwa bierze. Proszę o jakieś wskazówki, żeby wszystko było z motorkiem ok. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
PostWysłany: Czw Maj 17, 2007 19:59    Temat postu: Re: Problem z odpalaniem i nie tylko...
Szprot(Michał)
jak na mój gust to masz pływak dziurawy, wymień i powinno być OK
PostWysłany: Czw Maj 17, 2007 20:54    Temat postu: Re: Problem z odpalaniem i nie tylko...
grzechu
sprawdzę, ale mi się wydaje że jest dobry bo jak go kilka dni temu wyjmowałem to w pływaku nie było benzyny. albo za duży poziom paliwa w komorze pływakowej. dzięki za wskazówki
PostWysłany: Nie Maj 20, 2007 07:36    Temat postu: Re: Problem z odpalaniem i nie tylko...
grzechu
Myślałem że to zatkane tłumiki ale się myliłem, paliwo dalej sie leje. Odkręciłem cylinder i bo myślałem że jest zatkany, jedyne co zauważyłem to benzynę w wale, ona się chyba wlewa tymi otworami w cylindrze do wału bo jest jej za dużo i dlatego, więc chyba gaźnik zepsuty. Ale jak skręciłem to odpalił od kopa, ale później jak zgasiłem to dalej to samo. Chcialem jeszcze wspomnieć że ten gaźnik ma dorabianą iglicę od innego motorka, była ucinana(jest taka grubsza od oryginału). Wymienić gaźnik(mam okazję) czy nie. A kiedyś czyściłem i nie wiem czy dobrze powkręcałem dysze tam gdzie trzeba - może pomyliłem(są 40 i 120). Wielkie dzięki za pomoc.
PostWysłany: Nie Mar 20, 2011 21:51    Temat postu: Re: Problem z odpalaniem i nie tylko...
Gregor
Mam ten sam problem tylko że paliwo leci oki już nie mam pojęcia co jest raz jest dobrze a raz nie spróbuje każdej rady
pikolo
