Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 11:17 |
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 13:03 Temat postu: PROBLEM Z TŁUMIKAMI |
piotrek_sz Osiedlowy kamikadze
Witam. Mam mały problem z tłumikami, czy w oryginale patrząc od tyłu na pannonie lewy tłumik skręca w lewo? czy obydwa powinny prosto biegnąć jak np. w jawie ts350? Druga sprawa to od czego pasuje łańcuch napędowy od bieżąco produkowanych moto? i Trzecie pytanko gdzie można zdobyć naklejki na bak tylko takie jak są właśnie na tej stronie w lewym górnym rogu? Proszę o odp.
POZDRAWIAM. |
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 13:59 Temat postu: Re: PROBLEM Z TŁUMIKAMI |
Szprot(Michał) Motórzysta
Dołączył: 20 Gru 2006 Posty: 140 Skąd: Podlipie (Małopolska)
łąńcuch pasuje do jawy 350 tylko nie pamietam czy nie trzeba skracać ale chyba nie |
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 14:33 Temat postu: Re: PROBLEM Z TŁUMIKAMI |
stanley Krążownik szosy
lańcuch to jest pikuś, tak jak Szprot mowil z jawy i "wueski", shl, MZ. Naklejki to albo kupisz na allegro razem z kompletem szparunkow albo wydrukujesz sobie sam i nakleisz na folii bezbarwnej (mialem tak przez chwile ,ale to takie troche do du....) |
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 16:13 Temat postu: Re: PROBLEM Z TŁUMIKAMI |
Na allegro naklejki są w innym wzorze, a co powiecie na temat tych tłumików? |
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 22:12 Temat postu: Re: PROBLEM Z TŁUMIKAMI |
alchamer Motórzysta
Wiek: 35 Dołączył: 21 Lis 2007 Posty: 106 Skąd: żary
W mojej Pannoni tłumiki równo przylegają do ramy,może masz krzywe obejmy, którymi przykręcasz tłumiki do tylnych podnóżek  |
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 11:19 Temat postu: Re: PROBLEM Z TŁUMIKAMI |
total- Osiedlowy kamikadze
Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 34 Skąd: Pniewy (okolice) Wlkp.
tłumiki powinny być równoległe do osi, toru jazdy. Wszelkie krzywizny to efekt długoletniej "eksploatacji" motocykla.
Musisz zdjąć wydechy i zwyczajnie naprostować uchwyty, obejmy a może i nawet kolana na gorąco jeśli są krzywe. Po spasowaniu musi być równo _________________ Tomasz |
