Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 11:22 |
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 14:57 Temat postu: Skrzynia biegów ;/ |
Roy_666 Polny popierdalacz
Witam Jestem nowym członkiem forum poświęconego motocyklom Panninia Swój motocykl remontowałem samodzielnie przez ponad 3 lata i jest obecnie w 100% oryginalny (oprócz rzecz jasna powłok lakierniczej, galwanicznej etc.) I mam problem podczas jazdy na 3 biegu przy dużych obrotach wybija mi 3 bieg po przejechaniu kilkunastu metrów na odpuszczonym gazie bieg jest spowrotem... pozatym poszukuję części do skrzyni takich jak wałki, widełki i koła zebate 3 biegu. Proszę o pomoc\porady za które z góry dziękuję  _________________ Pannonia TL 250 1963`
Iż Planeta 1963`
SHL M11 1963` |
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 22:32 Temat postu: Re: Skrzynia biegów ;/ |
Motor_Fanatic Moderator
Podobny temat był juz poruszany na forum poszukaj a napewno go znajdziesz |
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 18:37 Temat postu: Re: Skrzynia biegów ;/ |
grzechu Osiedlowy kamikadze
Witam! Przyłączam się do tematu, bo też mam podobny problem tylko z 1 biegiem. Jak jadę to mi tak szarpie, tzn raz chwyta raz nie - przeważnie na wyższych obrotach. Z góry wielkie dzięki . |
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 20:33 Temat postu: Re: Skrzynia biegów ;/ |
tomek Moderator
to koledzy musicie skasowac luzy na walkach we skrzyni biegow i powinno byc gitnie pozdro |
