 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Kosz » uparta nie odpala
  Obecny czas to Pią Lip 03, 2020 17:11
PostWysłany: Pon Maj 07, 2007 20:39    Temat postu: uparta nie odpala
bomalcahn
mam juz nerwy zepsute jak była zima to mi od kopa palił a teraz tak nagle nie mogę ją odpalic gażnik rozebrałem i nadal nic czy może to by wina cewki iskra jest ale niezbyt duża chyba ją oddam i sprzedam
bomalcahn
PostWysłany: Pon Maj 07, 2007 21:21    Temat postu: Re: uparta nie odpala
Tomal
spokojnie bez nerwow Smile prawdopodobnie to coś z tą iskrą jest nie tak... moze trzeba przeczyścić i ustawić przerywacz albo coś Ci sie z zapłonem porypało... ewentualnie sprawdź po kolei od świecy poczynając (zdejmij fajkę ze świecy i na samym kablu próbuj itp itd.). Myślę że musi pomóc skoro jesteś pewien że benzka się do garnka dostaje bez problemów i w odpowiedniej ilości... Smile
pozdrawiam i powodzenia Smile
PostWysłany: Pon Maj 07, 2007 21:55    Temat postu: Re: uparta nie odpala
Maciej S.
Iskra + paliwo i musi chodzić. U mnie pomimo dobrego stanu technicznego iskrownika nie działa najlepiej na świecach "ISKRA". Wstawiam champion i iskra jest bardzo dobra. Jak mam wątpliwości co dostanu gaźnika lub paliwa (np: po zimie) to robię następujący manewr:
- wstrzykuję nieznaczną ilość oleju do cylindra.
- ruszam kopniakiem kilka obrotów.
- wstrzykuję 2-3 cm3 rozpuszczalnika nitro,
- wręcam świecę
- kopię.
Jak jest choćby minimalna iskra to zapracuje. Czasami odbije w drugą stronę, ale to zazwyczaj upewnia mnie o kiepskiej jakości albo paliwa a jak nie zapracuje do braku iskry.
Pannonia 1960 oryginał + wózek w remoncie (pasjonat motorów z wózkiem)
PostWysłany: Sro Maj 09, 2007 16:19    Temat postu: Re: uparta nie odpala
bomalcahn
Po waszych wskazówkach odpaliła ale nie na długo przejechałem 400 metow zgasła i wtedy juz nic nie pomogło ale dzieki za pomoc bede szukał dalej przyczyny, jeszcze małe pytanko czy one maja dużą kompresje
bomalcahn
PostWysłany: Czw Maj 10, 2007 20:50    Temat postu: Re: uparta nie odpala
tomek
zalezy co u ciebie znaczy duzo, dla mnie ma nawet duza ale to zalezy kto jak uwaza........
PostWysłany: Pią Maj 11, 2007 20:19    Temat postu: Re: uparta nie odpala
GaCek
Taka mała dygresja. Jak odstawiałem Junaka na zime to chodził jak ta lala. Po zimie Junak nie dał rady wogóle odpalić. Co sie okazało iskrownik wilgoć złapał no i lipa. Jedyną radą było wymiana iskrownika na drugi, poniewaz po wysuszeniu byłu kłopoty z zapłonem.
PostWysłany: Nie Mar 20, 2011 21:59    Temat postu: Re: uparta nie odpala
Gregor
Z ciekawości czy udało się rozwiązać ten problem
pikolo
