Obecny czas to Sob Maj 19, 2012 11:59 |
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 21:44 Temat postu: dobrý den |
636 Polny popierdalacz
powitac wszystkich kolekcjonerów
dzisiaj po kilku miesiacach rozterek zakupilem wymarzona pannonie. musze dodac ze przesiadam sie na ten piekny klasyk z kawasaki zx6r
ogolnie nie jest chyba zle posiada male braki linki, instalacja elektryczna, kranik nieorginalny, lancucha brak,
ale panowie nie wiem co z ramka przedniej lampy wyglada jakby byla nie z tego sprzeta, taka jakas zaklepana, klosz jest zamontowany jakby na gumie w tej ramce. co sadzicie?
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 22:59 Temat postu: Re: dobrý den |
szary07 Motórzysta
no ladna... No zmiana lekka mocy w sprzetach... Moze i duza ale zawdzieczam ze niezauwazalna... Mysle ze cala lampe masz jakas od innego bo widze jakies miejsce na kontrolke, szklo oryginal ramke czy tak czy tak tzreba wymienic |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 05:16 Temat postu: Re: dobrý den |
rafał1972 Motórzysta
Wiek: 39 Dołączył: 13 Paź 2010 Posty: 100
Witam i gratuluje zakupu Pannonji.Sprzęt fajny,nie "pognieciony",a i na kompletność nie można narzekać.Wygląda o niebo lepiej od mojej gdy ją kupiłem.Ramka lampy rzeczywiście do wymiany.Powodzenia w restaurowaniu. |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 12:03 Temat postu: Re: dobrý den |
czyli szukam ramki jesli chodzi o lampe to przekopalem mase zdjec i wydaje sie byc orginalna jedynie ktos te smieszne lampki pozakladal aaa i jeszcze jedno
da sie jak zdjac boczke puszki dodam ze do jednej nie posiadam kluczyka i nie chce rozwiercac. da sie to jakos obejsc?
Ostatnio zmieniony przez 636 dnia Sob Sie 27, 2011 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 12:29 Temat postu: Re: dobrý den |
szary07 Motórzysta
no to idz do slusarza dorobi kluczyk |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 12:50 Temat postu: Re: dobrý den |
z cala rama mam isć?  |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 13:08 Temat postu: Re: dobrý den |
szary07 Motórzysta
a masz inne wyjscie? |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 19:42 Temat postu: Re: dobrý den |
robert001 Motórzysta
Wymontuj zamek a porządny ślusarz dorobi Ci kluczyk. - ale to nie jest temat - ja swoją pannę kupiłem w dużo lepszym stanie, ale już ją" kończę' , a Tobie gratuluje zakupu prawie kompletnej Panny i życzę szybkiej renowacji tego motocykla  |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 20:53 Temat postu: Re: dobrý den |
panowie wiem ze mam wymontowac ta wkladke i ze dorobi... potrzebuje pomocy jak to otworzyc a najpierw zdjac puszke |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 22:11 Temat postu: Re: dobrý den |
toni175 Motórzysta
najbardziej profesjonalnie będzie jak rozwiercisz nity. najpierw je sobie zapunktuj na czubku coby łatwiej było zacząć wiercenie. nie pamiętam srednicy nitów ale tak około 4mm pewnie maja - takie też wiertło zastosuj.
a z innej beczki - co to za gaźnik u Ciebie siedzi? z komorą po prawej stronie,toż to jakiś cudak...wrzuć fote
Ostatnio zmieniony przez toni175 dnia Sob Sie 27, 2011 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Sob Sie 27, 2011 22:52 Temat postu: Re: dobrý den |
no i to jest pomysl a dobiore potem takie nity? musze sie jutro lepiej rpzygladnac
co do gaziora to wlasnie tam jest jakis wynalazek jutro odkrece zrobie foty ogolnie podalismy strzykawka paliwo i motorek na chwilke zagadal
aa bylbym zapomnial dostalem tez orginal z filtrem tak mi sie wydaje |
Wysłany: Nie Sie 28, 2011 15:50 Temat postu: Re: dobrý den |
no i z tego co sie dowiedzialem to tak mialem wsadzony jakis stary niemiecki gazior bvf chyba z simsona awo
iii teraz najwazniejsze musze dokupic gaznik no i nie wiem jaki ze ssaniem czy bez.? pannonia t1 1962
a to foty gaziora
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 20:35 Temat postu: Re: dobrý den |
Ten gaźnik jest bez ssania  |
Wysłany: Pon Sie 29, 2011 21:12 Temat postu: Re: dobrý den |
tak ale on nie jest od pannoni to mialem wsadzone... a szukam gaziora do panny tylko nie iwme czy ma byc ze ssaniem czy bez |
