 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » Mój szrocik
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny Obecny czas to Sro Wrz 23, 2020 00:42
PostWysłany: Pon Lip 24, 2017 19:32    Temat postu: Re: Mój szrocik
Szatan36
Ja tez mam t5 i mam przy ramie przyspawaną z lewej strony stopke boczną.Też nie wiem czy to oryginalnie tak było czy nie.Wygląda jak fabryczne.Może ktoś sie wypowie.
PostWysłany: Pon Lip 24, 2017 21:04    Temat postu: Re: Mój szrocik
Kowal1300R
Panowie mój zbiornik będzie w takim wzorze i mam prośbę o podanie tych trzech wymiarów które zaznaczyłem na zdjęciu strzałkami.Może ktoś ma Pannonie w takim malowaniu i pomoże w ustaleniu wymiarów Smile
[img][/img]
PostWysłany: Nie Wrz 10, 2017 15:06    Temat postu: Re: Mój szrocik
Kowal1300R
Pany powoli zabieram się za remont silnika i mam pytanie czy warto kupić nowy korbowód wału,który jest dostępny na dwóch aukcjach na allegro?Czy to nie jest jakaś lipa?
PostWysłany: Nie Wrz 10, 2017 15:25    Temat postu: Re: Mój szrocik
Sprawdź czy w ogóle potrzebujesz.
PostWysłany: Nie Wrz 10, 2017 17:30    Temat postu: Re: Mój szrocik
Kowal1300R
Marcello a jak to zmierzyć.? Luz boczny to jakieś niecałe 3mm,Luzu gora - dół tak na oko to go nie ma
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 18:32    Temat postu: Re: Mój szrocik
Kowal1300R
Już bliżej jak dalej do końca prac nad szrocikiem Smile
[img][/img]
[img][/img]
PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 21:13    Temat postu: Re: Mój szrocik
Na boki korbowód może się przesuwać byle nie kiwać, a jak góra dół nie ma - to jest dobry.
Jest taki test jak masz wyjęty wał korbowy. Trzymasz za korbowód tuż pod otworem na tuleję tłoka, tak żeby wał swobodnie zwisał i młotkiem lekko pukasz w główkę korbowodu, jak jest ładny metaliczny dźwięk to znaczy że łożysko korbowodu jest ciasno spasowane i jest git, jak dźwięk jest jak byś walił w pęknięty dzwon - to do roboty.
Oczywiście najlepiej zmierzyć luzy czujnikiem zegarowym i porównać z dopuszczalnymi wartościami w instrukcjach serwisowych - ale metoda "na ucho" jest dobra do szybkiej weryfikacji tematu.
Jeśli wał jest w silniku to tylko pomiar ale palcami wyczujesz czy jak w GMP lekko ruszasz korbowodem to masz luz czy nie.
PostWysłany: Czw Wrz 14, 2017 13:17    Temat postu: Re: Mój szrocik
Ja stosuję tą metodę, tylko, że stukam ręką. Jeśli nie ma żadnego metalicznego dźwięku to można jeszcze pośmigać, jak jest, to od razu do roboty. Tylko, że z drugiej strony jeśli korbowód jest wyciągnięty, to dlaczego od razu go nie zregenerować. Przy kosztach remontu motocykla, te 2 stówki to naprawdę nie robi dużej różnicy.
PostWysłany: Czw Wrz 14, 2017 20:37    Temat postu: Re: Mój szrocik
Kowal1300R
Dzięki chłopaki za odpowiedź.Wał jest jeszcze w silniku.Po zdjęciu cylindra wydaje się być dobry.Ogólnie motocykl jak odpalał,to silnik pracował cicho.Rozbiorę i wtedy ocenię już dokładniej,ale chyba nie będę go ruszał.
Mam jeszcze pytanie o rozmiar łożysk na wale w skrzyni i rozmiar uszczelniaczy.Może wiecie jakie rozmiary i ile sztuk trzeba kupić żeby był komplet.Jak już rozbiorę silnik,to od razu chciałbym go złożyć .
PostWysłany: Czw Wrz 14, 2017 21:43    Temat postu: Re: Mój szrocik
Mozesz jeszcze poruszac korbowodem na lewo-prawo. Wedlug instrukcji luz powinien byc do 1mm w kazda strone, mierzony na sworzniu.
Co do lozysk:
wal korbowy 6305 lub 6305 c3 - 25x62x17 - 3szt
skrzynia biegow 6303 - 17x47x14 - 2szt i 6204 - 20x47x14 - 2 szt
Uszczelniacze:
Wal korbowy 25x50x10 2szt
Skrzynia begow 28x47x10 1 szt
Zebatka zdawcza 30x40x7 1szt
PostWysłany: Sob Paź 21, 2017 22:56    Temat postu: Re: Mój szrocik
Kowal1300R
Panowie kupiłem łańcuszek sprzęgła na allegro.Ilość ogniw się zgadza.Łańcuszek idealnie pasuje na zęby kosza i zębatki na wale,ale jest bardzo mocno naprężony.Dosłownie zero luzu i teraz nie wiem czy go tak zostawić,czy założyć stary,który ma luz około 2 cm co chyba już klasyfikuje go do wymiany.
PostWysłany: Nie Paź 22, 2017 01:11    Temat postu: Re: Mój szrocik
Luz na tym lancuchu weryfikuje sie w poziomie przedewszystkim. Tzn jesli masz sciagniety zestaw, lub obrucony silnik o 90 stopni to lancuch nie powinien sie wyginac na wiecej jak 1 cm. To ze ten lancuch nie ma luzu, nie robi wielkiego problemu z tego wzgledu ze sie nie wydluza i nie skraca jego os po ktorej pracuje. Np jak w zawieszeniu tylnym. Wszystko polaczone jest na sztywno. Jedynie luz musi byc na tyle duzy by nie stwarzac niepotrzebnego oporu na lozyskach.
PostWysłany: Nie Paź 22, 2017 22:29    Temat postu: Re: Mój szrocik
Zakladaj. Tez mialem takie obawy. Po 1-2tys km optymalnie sie wyciagnal. Pewnie za jakies 5tys km bedzie potrzebna wymiana ale jest wszystko ok
PostWysłany: Pon Paź 23, 2017 18:16    Temat postu: Re: Mój szrocik
Ruszi Nie przesadzaj ja tylko w tym roku przeleciałem ponad 5 tys km i wszystko jest OK
PostWysłany: Pon Paź 23, 2017 22:39    Temat postu: Re: Mój szrocik
Tak jak pisze Robert, ten lancuch jest bardzo zywotny. Wiecznie dobrze smarowany i nie ma na nim duzych sil rozciagajacych jak na lancuchu napedowym.
Wyświetl posty z ostatnich:    Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
 Strona 5 z 7
