 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » Pannonia T1 1963r. generalny remont
 Idź do strony 1, 2  Następny Obecny czas to Nie Wrz 27, 2020 16:44
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 14:10    Temat postu: Pannonia T1 1963r. generalny remont
danielbross
Witam wszystkich ! Smile Od kilku miesięcy śledze forum, ale nadeszła juz pora przywitać sie z wami wszystkimi. Jakieś 5 miesięcy temu kupiłem pannonie i zaczeło sie Smile Później wrzucê kilka fotek.
Pannonia T1 1963r.
Ostatnio zmieniony przez danielbross dnia Wto Sty 17, 2017 14:23, w całości zmieniany 2 razy
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 15:17    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
danielbross
Pannonia T1 1963r.
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 15:19    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
danielbross
Pannonia T1 1963r.
danielbross
Pannonia T1 1963r.
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 16:51    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
efekt ładny chwile zeszło chyba polerowanie silnika Very Happy paluszki pewnie bolały
Gaźnik PEGAZ zasila twój motocykl?
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 17:25    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
danielbross
Wszysko polerowane było wibracyjnie, wiec tylko po kieszeni poszlo Smile gaźnik pegaz, właśnie nad nim pracuje Smile
Pannonia T1 1963r.
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 20:03    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
no widze właśnie ,że nawet komora skrzyni się świeci wiec też pomyślałem o polerce wibracyjnej
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 20:06    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
Naprawdę silnik też był polerowany wibracyjnie? Efekt super, ale jego wygląd różni się od głowicy.
Masz zdjęcia ze składania silnika?
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 20:10    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
1Rumun1
Witam i "na ten tychmiast" przyznaj się gdzie polerowałeś wibrą i jaki koszt.
Kolejny raz zostałem uprzedzony gdyż po zrobieniu ręcznym polerek w trzech motocyklach w ciągu 1,5 roku powiedziałem sobie: NIGDY więcej.
Kolejny projekt wchodzę w usługę polerowania i czaję się na: polerowanie24.pl
ale jeszcze kilka dni do wysłania zapytań ofertowych.
Jak przygotowywałeś wcześniej elementy? Mogą być po szkiełkowaniu czy też szlifowanie jak pod polerkę we własnym zakresie?
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 21:36    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
danielbross
Kartery, pokrywy silnika i gaźnik były polerowane wibracyjnie. Gościa znalazłem na olx w mojej okolicy, a dokładnie w kaletach. Koszt za to wszystko to 500 zl... Mało to nie jest, ale stwierdziłem że efekt bedzie dużo ładniejszy niż samo szkiełkowanie. Kartery i pokrywy tylko wymylem w benzynie i zawiozlem do polerki, bez szkiełkowania.Radzę tylko wcześniej samemu przeszlifować wieksze ubytki, bo polerka tego nie zbierze i będą ślady...
Pannonia T1 1963r.
PostWysłany: Wto Sty 17, 2017 21:38    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
danielbross
Cylinder był piaskowany bo z jakiegoś żeliwa jest i lakier żaroodporny, a głowica to alu wiec do szkiełka poszła, efekt sami oceńcie, ale mnie sie podoba Smile
Pannonia T1 1963r.
PostWysłany: Wto Lut 14, 2017 13:56    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
danielbross
A jak zakładanie głowicy, z uszczelką czy bez ?
Pannonia T1 1963r.
PostWysłany: Wto Lut 14, 2017 15:14    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
'jeden rabin powie Z, drugi rabin powie BEZ' Smile
w katalogu nie ma osobnej uszczelki, ale warto dać uszczelkę lub sylikon bo bez tego zapewne będzie chlapał na spodnie w czasie jazdy.
tylko nie kupuj gotowych uszczelek aluminiowych bo są strasznie grube. lepiej dorobić w jakimś zakładzie cieniutką miedzianą
PostWysłany: Wto Lut 14, 2017 18:35    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
"warto dać uszczelkę lub sylikon bo bez tego zapewne będzie chlapał na spodnie w czasie jazdy.- PIERDOŁY Shocked Shocked
PostWysłany: Sro Lut 15, 2017 01:41    Temat postu: Re: Pannonia T1 1963r. generalny remont
Robert ma rację.
Pannonia ma na przylgni cylindra lekki kanalik tak że głowica sama się uszczelnia jeśli jest odpowiednio mocno przykręcona.
Oczywiście zależy jak powierzchnie styku wyglądają, jak ktoś tańcował z młotkiem - to jest zabieg zwany planowaniem, który przywróci obu powierzchniom odpowiednią jakość.
O ile jeszcze cienka uszczelka w tym miejscu może się sprawdzić, to z sylikonem należy uważać, bo łatwo zatrzeć tłok jak nadmiar sylikonu wyjdzie do komory spalania.
