 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » Pannonia t1 1964 remont
 Idź do strony 1, 2  Następny Obecny czas to Nie Wrz 27, 2020 18:10
PostWysłany: Pon Mar 27, 2017 21:46    Temat postu: Pannonia t1 1964 remont
mz12345
Witam wszystkich będę tutaj się dzielił pracami nad pannonią. Do końca już dużo nie zostało ale postanowiłem założyć temat bo morze będę potzebował jakiś informacji lub pomocy.
Tutaj jest album z prac http://m.fotosik.pl/u/mz12345/album/2390957
PostWysłany: Pon Mar 27, 2017 23:17    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
Czym zrobiles matowe dekle silnika?
Wskaznik biegow, on pokryty jest jakas powloka, po zdarciu tego bez problemu sie poleruje?
PostWysłany: Wto Mar 28, 2017 00:06    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
Dobrze to się zapowiada...
PostWysłany: Wto Mar 28, 2017 07:28    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
To wygląda na szkiełkowanie.
A motocykl ładnie się prezentuje Smile
PostWysłany: Wto Mar 28, 2017 08:29    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
marjew131
Jakiego lakieru użyłeś na czerwone szparunki?
PostWysłany: Wto Mar 28, 2017 18:13    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
mz12345
Dekle po szkuełkowaniu dekiel od zmiany biegów to zwykle aluminium więc tylko polerka. Ja robiłem tak żeby było dość dobrze ale wiem że miżna zrobić to dużo lepiej.
Jeszcze tylko koła muszę odebrać od centrowania zapłon złożyć no i powoli można będzie ją urochamiać.
Na szparunki używałem takiego lakieru specjalne one shot mam adres do sklepu oklejałem taśmami i malowałem specjalnym pędzlem jak dla mnie efekt bardzo dobry.
Ostatnio zmieniony przez mz12345 dnia Wto Mar 28, 2017 18:15, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Czw Mar 30, 2017 11:39    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
mz12345
Mam taki problem z instalacją mianowicie gdy wyjmuje kluczyk zapłon powinien być wyłączony a ciągle iskra jest. Podłączyłem wszystko wg schematu dodanego do instalacji którą kupiłem.
PostWysłany: Czw Mar 30, 2017 11:42    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
sprawdź czy blaszka w stacyjce faktycznie się zwiera jak wyjmiesz kluczyk. może trzeba ją delikatnie podgiąć. albo gdzieś zgubiłeś masę po drodze
PostWysłany: Czw Mar 30, 2017 12:14    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
Było niedawno w innym poście...
PostWysłany: Pon Kwi 03, 2017 22:18    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
mz12345
Do skończenia już niewiele zostało trzeba założyć wydechy No i wszystko poustawiać a tak na danà chwile to wygląda.
PostWysłany: Pon Kwi 03, 2017 22:27    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
Pannonia pokojowa Smile zupełnie jak moja Smile
PostWysłany: Sro Kwi 05, 2017 21:04    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
O nie! Niech inni też je oglądają i padają z zachwytu, tylko gdzie ma to się stać jak nie na drodze, podczas przejażdżki.
PostWysłany: Pon Kwi 10, 2017 20:20    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
mz12345
Oczywiście że tak pannonia już wyprowadzona z pokoju nawet jeżdziłem ale niedługo. Mianowicie ustawiłem zapłon i zagadała zostało tylko do regulacji gażnik bo ją przylewało(gażnik mam włożony od simsona avo). Jak zaczełem regulować to coś nie chciała już palić okazało się żę iskry nie ma nie wiem czemu sprawdzałem fajke przewód świece i są ok.
Przerywacz był ustawiony dobrze ale może podpowieci jak to się fachowo ustawia.Klina nie ścieło i zapło się nie przestawił może macie jakieś pomysły.
Myślałem żeby dać dodatkowo drygą cewke zapłonową butelkową poprzedni właściciel tak zrobił ale ja chciałem wrócić do oryginału.
PostWysłany: Wto Kwi 11, 2017 04:23    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
Sprawdź kondensator lub go wymien na nowy
PostWysłany: Wto Kwi 11, 2017 12:10    Temat postu: Re: Pannonia t1 1964 remont
mz12345
Kondensator był wymieniany razem z cewką zapłonową
Jak przykładam kabel wn do masy te jest iskra cały czas a jak ze świecą to raz jest a raz nie ma.
