Idź do strony Poprzedni 1, 2, 3
Obecny czas to Wto Maj 22, 2012 07:10 |
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 19:09 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
Karlos Motórzysta
Wiek: 35 Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 192 Skąd: Przęsin
osobiście chciałbym wypróbować cos najpierw na jakimś starym(czyt.gorszym)tłumiku
też myślałem o moczeniu w jakimś specyfiku zmiękczającym osad a nie agresywnym w stosunku do metalu _________________ PANNONIA TLF 250 DeLuxe 1961
PANNONIA T5 1968 DUNA
RS 09
SKODA OCTAVIA tour |
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:23 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
kupiec1976 Krążownik szosy
Ja również z młotkiem bym uważał,wkład tłumika jest specjalnie skonstrowany do tego silnika (nie może posiadac wgnieceń itp.w rurze powstaje podciśnienie które pomaga szybciej opróżnić komorę spalania to zaś przekłada sie na moc silnika) Z reguły wystarczy przemycie elementów w benzynie.Chromu przeważnie nie chcą robić żadne zakłady gdyż psuje im to całą kąpiel .Nie ma możliwości wyczyszczenia tłumika do stanu fabrycznego(nie jest całkowicie rozbieralny). _________________ Pannonia T1 (1963)
Junak M 10 (1964)
Jawa 175 (1960) |
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 21:28 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
Dodam jeszcze że silniki Pannonii nie spalają całkowicie oleju ,nawet w przypadku stosowania mieszanki w stosunku 1:50 będzie się on gromadził w wydechu (książka pisze 1:20,ale przy dzisiejszych olejach silnik w tej proporcji wcale by nie odpalił) _________________ Pannonia T1 (1963)
Junak M 10 (1964)
Jawa 175 (1960) |
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:43 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
PawełT2 Dawca organów
W literaturze ówczesnej podają różne sposoby np czyszczenie szczotką zrobioną z drutu kolczastego, lub wypalanie. Widziałem też jak gościu do "wypalania"używał opalarki - ciekawy patent - wnioskując z ilości dymu coś się tam wypalało - chyba był jakiś film na youtube. Poza tym chemia - chyba soda kaustyczna - ale muszę to zweryfikować u źródła. Zabiegi czyszczenia można zastosować (trzeba często) do wydechów (kolanek) bo te można próbować chromować. Kiedyś oglądałem cylinder w którym nagar nieźle przysłonił okna wylotowe zmieniając fazy rozrządu - taki urok 2suwu.
Próbuję różnych środków żeby ładnie wyczyścić tłok, książki piszą o moczeniu w denaturacie - trzeba będzie też tego spróbować. _________________ Pannonia T2 1962
Ostatnio zmieniony przez PawełT2 dnia Nie Gru 27, 2009 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:29 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
blackjack Motórzysta
Słyszałem coś o preparacie do czyszczenia szyb w kominkach - może spróbować tego . Pozdrawiam |
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 18:57 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
Karlos Motórzysta
...coś w międzyczasie wyczytałem o...krecie do udrażniania kanalizacji...ciekawe:) _________________ PANNONIA TLF 250 DeLuxe 1961
RS 09
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 19:08 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
kret zawiera NaOH wodorotlenek sodu - sodę kaustyczną
Sody nie należy stosować na aluminium, bo silnie reaguje. _________________ Pannonia T2 1962
Skoda Octavia 1959 |
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 20:10 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
Karlos Motórzysta
a czy jest cos z alu w tłumiku?? _________________ PANNONIA TLF 250 DeLuxe 1961
RS 09
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 23:57 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
Aluminiowe są tylko nakrętki kolanek wydechowych.
Sodą kaustyczną można wyczyścić zabrudzone części aluminiowe np.kartery silnika.Należy zastosować odpowiedni roztwór(proporcji nie znam) i poddać bardzo krótkiej kąpieli.Osobiście nie sprawdzałem -znajomy czyścił silnie utlenione aluminiowe elementy silnika od iża,wyszło nieźle. _________________ Pannonia T1 (1963)
Junak M 10 (1964)
Jawa 175 (1960) |
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 00:07 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
Karlos Motórzysta
..było to pytanie retoryczne:) _________________ PANNONIA TLF 250 DeLuxe 1961
RS 09
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:37 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
| kupiec1976 napisał: | Aluminiowe są tylko nakrętki kolanek wydechowych.
Sodą kaustyczną można wyczyścić zabrudzone części aluminiowe np.kartery silnika.Należy zastosować odpowiedni roztwór(proporcji nie znam) i poddać bardzo krótkiej kąpieli.Osobiście nie sprawdzałem -znajomy czyścił silnie utlenione aluminiowe elementy silnika od iża,wyszło nieźle. |
Z tym aluminium tak mi się wyrwało Karlos
mocno utlenione aluminium (np. gaźnik) czyściłem przy pomocy CILIT kamień i rdza - polewa się lub moczy przez jakiej 20-30 sek aż wszystko pokryje się równym szarym osadem, a potem przeciera bardzo miękką szczotką drucianą lub takimi drucianymi "kłębuszkami" efekt jest doskonały _________________ Pannonia T2 1962
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:10 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
Karlos Motórzysta
co głowa to pomysł
jak by to zebral do kupy Adam Słodowy wydałby kolejna książkę
...a tak poważniej to muszę popróbować na jakimś starym tłumiku od wsk...no i się okaże
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!! _________________ PANNONIA TLF 250 DeLuxe 1961
RS 09
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:47 Temat postu: Re: Pannonia T2 1962 i kierunkowskazy |
| Karlos napisał: | | ..było to pytanie retoryczne:) |
Odpowiedź również......... _________________ Pannonia T1 (1963)
Junak M 10 (1964)
Jawa 175 (1960) |
