Idź do strony 1, 2, 3, 4 Następny
Obecny czas to Wto Maj 22, 2012 07:11 |
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 11:18 Temat postu: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
marjew131 Motórzysta
Wiek: 92 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 108 Skąd: Tarnów Brzesko
Witam wszystkich mam na imię Marcin. Pannonie kupiłem w zeszłym roku po starszym nieżyjącym od 27 lat Panu. Odmówiła posłuszeństwa w dniu śmierci gdy jego zięć jechał poinformować rodzinę o śmierci, nie dojechał-zgasła.
Od tego czasu nie była zapalana i trzymana we wilgotnym garażu co widać na zdjęciach. Numery silnika i ramy zgadzają się, niestety odpadła tabliczka znamionowa. Co najgorsze nie ma też dowodu rejestracyjnego, gdzieś zaginął.
Po woli zacząłem remont całkowity Panny co po kolei przedstawię na zdjęciach.
Oto jak wyglądała w dniu zakupu.
Kupa roboty mnie czeka do odnowienia praktycznie wszystko. Do wymiany felgi i szprychy, kopnik i dźwignia biegów (zaspawane z wałkiem) poszycie siedzenia, puszka na aku, prawdopodobnie kierownica z uchwytami i klamkami (wżery baaardzo duże), osłona lagi przedniej-pogięta no i kompletne wydechy.
Po rozebraniu silnika do regeneracji wał,szlif cylindra i nowy tłok.
Tłok ma trzy pierścienie.
Do znawców jaki może być rok produkcji, kupiłem tabliczkę i trzeba będzie coś wpisać, będę próbował zarejestrować. Numery T2 2 05 1767
Ostatnio zmieniony przez marjew131 dnia Nie Mar 04, 2012 17:44, w całości zmieniany 7 razy |
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 11:24 Temat postu: . |
ZDJĘCIA UMIESZCZAM JAKO MINIATURKI PO KLIKNIĘCIU POWIĘKSZAJĄ SIĘ.
Tylne teleskopy te po prawej przed złożeniem, dolne aluminiowe regulatory jeszcze wyszkiełkuje i poskładam do kupy
Wszystkie chromy made by Seneb.
Uploaded with ImageShack.us
Siedzenie- wypiaskowane,poodcinane zaczepy przyczepki. Nowe gąbka i poszycie, wszystko własna robota
Tu testowane przez syna.
Rama wypiaskowana i pomalowana proszkowo z podkładem. Proszkiem pomalowałem też inne drobne elementy ramy.
Nowe felgi i szprychy w chromie czekają na polerowane piasty i zaplatanie.
W główce ramy zastosowałem łożyska zamiast tradycyjnych kulek.
W między czasie trochę pogrzebałem przy silniku.
Głowica i cylinder wypiaskowane, cylinder pomalowany matową farbą żaroodporną. Mat bardziej mi się podoba niż połysk.
Głowicę poprawię jeszcze przez szkiełkowanie.
Ostatnio zmieniony przez marjew131 dnia Nie Mar 04, 2012 17:45, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 14:26 Temat postu: . |
Przyszła przesyłka z kilkoma drobiazgami:
-instalacja do wersji z prądnicą
- kpl. linek
- gumy zawieszenia przód
- gumy do tylnych teleskopów
- tabliczka znamionowa
- przełącznik na kierownicę
- uszczelka korka baku
Wstepne przymiarki
Ramę poobklejałem żeby się nie poobijała
Kupiłem drugi bak bez wgnieceń. |
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:29 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
robert001 Motórzysta
obstawiam na 1963 lub 1964 - no oczywiście mogę się mylić |
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:59 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
toni175 Motórzysta
rocznik 62, miesiąc maj. model T2!- czyli z prądnicą, rarytasik.powodzenia w remoncie, jak narazie widzę że idzie w dobrym kierunku-oby tak dalej. |
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 12:46 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
Tomal Motórzysta
Nioo, będzie jak nowa. Powodzonka  |
Wysłany: Pią Lis 18, 2011 13:54 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
rafał1972 Motórzysta
Wiek: 39 Dołączył: 13 Paź 2010 Posty: 100
Już na oko widać,że remoncik przeprowadzany z głową i systematycznie.Moje uznanie dla kolegi.Powodzenia! |
Wysłany: Sob Lis 19, 2011 09:48 Temat postu: . |
Mam jeszcze pytanie jakiego koloru mam mieć manetki-szare,czarne ?, czy te od kolegi z forum będą dobre. Aktualnie są czarne ale nie oryginał (Toruń chyba WSK)
Czy można tą uszkodzoną część licznika dokupić gdzieś jeszcze?
Ostatnio zmieniony przez marjew131 dnia Sob Lis 19, 2011 14:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 18:10 Temat postu: . |
Poprzedni właściciel chyba lubił spawać i się nudził albo myślał że nie będzie musiał nigdy zaglądać do sprzęgła i reszty.
Teraz będzie trzeba użyć szlifierki i ciąć.
Przy okazji jeśli by ktoś miał na pozbyciu kupię to co muszę pociąć
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 23:10 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
uszkodzona część licznika jest ładna patrz że Twój motor jest zabytkiem a nie nową piękną lalą - może mieć małe ukryte niuanse |
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 03:44 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
Rozumie przez to,że kolega robert 001 sugeruje żeby zostawić tą pękniętą część tak jak jest.No i jak to będzie wyglądało na gotowo z tym pękniętym cyferblatem?Widząc zdjęcia z remontu założę się że tak tego nie zostawisz.Ja popatrzę u siebie w garażu,jak znajdę biały cyferblat to ci go wyślę.Pozdrawiam-Rafał. |
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 03:59 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
Tak przypadkowo wpadło mi w oko,że kolega robert001 ma po jutrze urodziny,no to "najlepszego" ode mnie. |
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 08:27 Temat postu: . |
Sto lat!!! i niech nie kieruje Panną kilka dni po urodzinach żeby prawka nie stracić (o ile ma)  |
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 10:46 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
Odbiegając od tematu - prawko jest choć zrobione po kilkunastu latach "piratowania"bez uprawnień  |
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 12:46 Temat postu: Re: @@@@.Pannonia T2.TLB.Marjew131(Marcin)1962maj@@@@@ |
szary07 Motórzysta
Mundurowy mundurowemu świń nie będzie podkładal i problemów nie będzie robił. A jak Twoja Panna? Miałeś pokazać na widok publiczny. _________________ PIASKOWANIE, SZKIELKOWANIE.
Chcesz aby twoj silnik nabral ladnego wygladu? Dzwon! 725622607 |
