Obecny czas to Wto Maj 22, 2012 07:15 |
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 20:55 Temat postu: Pannonia TLF 1960 |
Zimor Krążownik szosy
Wiek: 26 Dołączył: 14 Mar 2011 Posty: 78 Skąd: Ostrów Wlkp.
Zakładam temat tutaj, a nie w pomocy bo będę pewnie pytał o różne rzeczy.
Składam TLF i silnik dostałem w kartonikach rozkręcony do pojedynczych podkładek.. Ciężko mi się teraz w tym połapać.
Pytanie dotyczy montażu wału.
Korzystam z tego polskiego katalogu części.
1)Od strony sprzęgła jest nr. 16 Obsada pierścienia uszczelniającego 62x20 a dalej nr. 17 simmering 25x50x10
Ten oryginalny 17 jest w metalowej obudowie, ale zniszczony. Nie do użytku. To mogę założyć taki normalny współczesny gumowy? Którą stroną?
Z prawej strony nr. 41 to samo oryg. mam metalowy, nawet dobrze wygląda.
2) Podkładka dystansowa jedna tak jak na rys. nr. 18? Bo w innym katalogu inaczej to wygląda, są np. dwie obsady pierścienia i dwie podkładki na wale. Ale to chyba do starszych modeli, czy się mylę?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Zimor dnia Sro Cze 22, 2011 20:59, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 23:16 Temat postu: Re: Pannonia TLF 1960 |
TRICK Motórzysta
cze w 16 i 41 z powodzeniem mozesz wcisnac gumowy oring tylko te pierscienie w gniazdach czyms uszczelnij a simering oczywiscie wargami w strone walu sie zaklada, co do tych podkladek metalowych moga byc wlozone dwie lub jedna a nawwet 3 wystepuja one u roznej grubosci sa to podkladki sluzace do kasowania luzu na wale podklada sie je w razie koniecznosci zeby wal sie nieprzesuwal wraz z lozyskami wzdluz czopow, w razie pytan pisz domnie na gg |
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 23:18 Temat postu: Re: Pannonia TLF 1960 |
TRICK Motórzysta
mala poprawka, nie oring a simering ) |
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 11:02 Temat postu: Re: Pannonia TLF 1960 |
toni175 Motórzysta
dodam tylko żę zamiast metalowego pierścienia z simeringiem w środku, możesz założyć dwa normalne simmeringi o grubości 7. oznaczenie o ile pamiętam to 62x25x7. lepiej sprawdzają się niż ten pierścień, który lubi być nieszczelny. ewentualną różnicę grubości pierścienia do simeringów niwelujesz poprzez podkładki dystansowe. aha i starych simeringów nie zakładaj bo nie warto. |
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 13:02 Temat postu: Re: Pannonia TLF 1960 |
Dzięki, już jaśniej
Toni ale o której części/stronie Ty mówisz? Chodzi Ci, że aluminiową obsadę nr. 16 z włożonym simmeringiem zastąpić dwa simmeringami?
Za jednym nagrzaniem karterów chce zrobić tak: w lewej połówce włożę łożysko, dalej włożę aluminiową obsadę z simmeringiem 25x50x10, no i znowu ostatnie łożysko i zakończenie pierścieniem osadczym.
Z w prawej połówce łożysko, simmering 25x62x10 i dalej reguluję podkładkami dystansowymi przed założeniem ostatniego pierścienia tak jak pisaliście.
W sumie to napisałem tak jak na obrazku, ale chce się upewnić czy dobrze. |
