 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » Pannonia TLT de Luxe 57'
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny Obecny czas to Pon Sty 21, 2019 19:30
PostWysłany: Pon Lis 11, 2013 19:34    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
mufa
Koła już na swoim miejscu
[/URL]
Hamulce brzytwa, amortyzatory też dobrze resorują. Siedzi się rewelacyjnie Very Happy. Czas na ostatni etap, czyli silnik
Ostatnio zmieniony przez mufa dnia Wto Mar 11, 2014 21:03, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pon Lis 11, 2013 20:07    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
niebieski 80
Całośc wygląda pięknie, powodzonka z silnikiem .
PostWysłany: Sro Lis 20, 2013 20:50    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
mufa
Parę fotek z demontażu silnika
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Czy ktoś mi może powiedzieć czy ta dziura ze skrzyni do komory sprzęgła taka powinna być?
Macie jakiś sposób na rozpołowienie silnika?
Ostatnio zmieniony przez mufa dnia Wto Mar 11, 2014 21:07, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Sro Lis 20, 2013 22:26    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
Patrząc na Twój krater twierdzę ze posiadasz niekontrolowaną "DZIURĘ" W KRATERZE!!!!! W mojej Pannie z 1969 roku, czyli T 1 takiej "dziwnej a raczej dziwnego otworu nie ma". Może masz lekko-a może mocno zniszczony krater przez MAGIKA który Ci go robił
PostWysłany: Sro Lis 20, 2013 22:37    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
Rozpołowienie silnika TO TYLKO CHWILA CIERPLIWOŚCI PRZEZ DUŻE "C" ja do tego zadania użyłem tylko delikatności, gumowego młotka i "subtelnego" PRZECINAKA - najważniejsza była cierpliwość i wyczucie, duże Narzędzie może zaszkodzić - powodzenia. A ponad to z całą pewnością po analizie zdjęć mojego katera stwierdzam że Twój jest uszkodzony mechanicznie
PostWysłany: Czw Lis 21, 2013 04:41    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
Podzielam zdanie robert001,sądzę,że ten "niesymetryczny" otwór powstał przez wyłupanie mechaniczne.
PostWysłany: Czw Lis 21, 2013 09:26    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
Kloszard007
A czy polksiezyc nie powinien byc utrzymywany w gornej pozycji przez drugi bolec wystajacy trkche nizej od tego na zdjeciach? U mnie w ten sposob kopka czasem nie odbijala.
PostWysłany: Czw Lis 21, 2013 10:22    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
seneb
Mufa jak chcesz to mogę pożyczyć rozpoławiacz do karterów.
PostWysłany: Czw Lis 21, 2013 16:27    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
mufa
Dzięki Seneb. Najpierw spróbuję bez przyrządu, nic na siłę. Jak nie pójdzie to wtedy do Ciebie uderzę. Na fotkach widać, że miejsce na pierścień osadczy też nie było delikatnie potraktowane.
Ostatnio zmieniony przez mufa dnia Czw Lis 21, 2013 16:28, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Czw Lis 21, 2013 20:59    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
mufa
A jednak udało się rozpołowić bez żadnych problemów i użycia typowych kluczy(młotek i przecinak). Pomocny okazał się znowu przyrząd do wyciągania wtrysków
[/URL]
Po wyciągnięciu wałków skrzyni biegów ukazała się kolejna niespodzianka. Wydaje mi się, że ten kołek zaślepia dziurę no chyba się mylę. Co wy na to?
Ostatnio zmieniony przez mufa dnia Wto Mar 11, 2014 21:09, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Czw Lis 21, 2013 21:18    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
Moim zdaniem to kolejna "Niemiła" dla CIEBIE niespodzianka, myślę że inni Koledzy potwierdzą że masz nieźle uszkodzony krater
PostWysłany: Pią Lis 22, 2013 05:13    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
Potwierdzam opinię kolegi robert001 Cool
PostWysłany: Pią Lis 22, 2013 22:21    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
To TLF, wiec tryb kopnika opiera się inaczej niż TL- ach i jest OK.
ta pierwsza dziura pomiędzy skrzynią biegów a komorą sprzęgła nie ma znaczenia i tak wszystko pracuje w jednej kąpieli.
Łożyska wału były zapunktowywane - znaczy ktoś rozbierał i osadzenie łożysk może być wyrobione, ale przy montażu klej Loctite powinien dać radę
Kołek pewnie zamyka jakąś dziwną dziurę. Myślę, że warto powalczyć o te kartery, jeśli numer silnika zgodny jest z ramą. Dziura na ostatnim zdjęciu - to może być problem. Powodzenia
BMW R1150R
Ostatnio zmieniony przez PawełT2 dnia Pią Lis 22, 2013 22:25, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Sob Lis 23, 2013 05:59    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
mufa
Silnik jak najbardziej ma te same numery co rama. Walka o połówki silnika trwa. Ten otwór na ostatnim zdjęciu obok tego kołka nie jest dziurą tylko zamocowany jest tam bolec.
PostWysłany: Pon Lis 25, 2013 08:36    Temat postu: Re: Pannonia TLT de Luxe 57'
mufa
Czy w silniku pannoni montuje się uszczelkę pod głowicę? Bo już zgłupiałem, gdzieś wyczytałem, że się nie stosuje. Jak to jest?
Ostatnio zmieniony przez mufa dnia Pon Lis 25, 2013 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Wyświetl posty z ostatnich:    Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
 Strona 6 z 9
