 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » Pannonia towota
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3  Następny Obecny czas to Sro Wrz 23, 2020 01:03
PostWysłany: Sob Sty 16, 2016 20:20    Temat postu: Re: Pannonia towota
No dobra, prace po woli ruszyły. W garażu kilka motocykli, więc aby nie utonąć pod naporem kosztów robię raczej konserwację, a nie renowację. Na razie czyszczę, Fertanem wiążę rdzę rdzę i maluję pędzlem, na razie nie mam warunków na pistolet, choć kompresor już sobie organizuję, ale do rzeczy. Mam pytanie czy można kupić tulejki amortyzatorów, ewentualnie czym je zastąpić? I drugie pytanie, mam wahacz w którym zbierak tylnego koła lata wzdłuż osi, czeli w lewo i prawo, czy tak ma być???
PostWysłany: Sob Sty 16, 2016 21:34    Temat postu: Re: Pannonia towota
Tulejki amortyzatorów? Chodzi o te plastikowe w środku czy o całe zewnętrzne tuleje? Ten plastik można wytoczyć - ja nowych nie spotkałem. Metalowe to raczej z innej pary amortyzatorów. Mi sie udalo zrobic jedna pare z trzech kompletów - w kazdym już ręka domorosłego inżyniera coś tworzyła. Zabierak to tak z głowy - z jednej strony jest zabezpieczenie a z drugiej zaciska się wachaczu, nie ma za bardzo co i gdzie latać. U mnie siedzenie łożyska było wybite i łożysko przesuwało się o jakiś 1 mm ale skompensowalwm to podkładką dystansową. A tuleja w łożysku raczej ciasno siedzi - też nie ma mowy o lataniu. Ale dla pewności zerknij w dokumentację u mnie na stronie wszystko jest.
PostWysłany: Nie Sty 24, 2016 20:03    Temat postu: Re: Pannonia towota
Chodzi mi o te tulejki: http://allegro.pl/gumy-amortyzatorow-tyl-pannonia-tuleje-tulejki-i5943397423.html
Czy ktoś je stosował, co o nich sądzicie?
PostWysłany: Nie Sty 24, 2016 21:11    Temat postu: Re: Pannonia towota
Ach o te maluchy Ci chodziło.
Dać je musisz, te wszystkie współczesne gumki jakieś super rewelacyjne nie są, guma byle jaka i precyzja odlewu taka sobie (otwory trzeba samemu zrobić bo są zatkane resztka gumy z formy). Z drugiej strony te w latach 60 mogły nie być lepsze. Miały chyba troche inny ksztalt, były to normalne stożki a te mają takie dupki okrągłe ale działą tak samo. Teraz w zawieszenia często stosuje się elementy poliuretanowe -ale to byś musiał sam z czegoś dorobić i chyba szkoda pary.
Daj tylko duże podkładki bo mocno trzeba skręcić a te gumki "wypływają".
I może u Antka dostaniesz rabat Smile, bo myślę że on ma na pewno.
PostWysłany: Nie Sty 24, 2016 22:58    Temat postu: Re: Pannonia towota
potwierdzam w 100% kwestie techniczne montażu i podkładeczek
PostWysłany: Pon Sty 25, 2016 08:36    Temat postu: Re: Pannonia towota
Dzięki, proszę jeszcze prof. Antka o info czy ma coś takiego na składzie do sprzedaży?
PostWysłany: Czw Sty 28, 2016 01:20    Temat postu: Re: Pannonia towota
przy okazji przez przypadek... łap!
http://allegro.pl/pannonia-nowe-ze-starych-zapasow-gumy-amortyzator-i5951665630.html
PostWysłany: Sob Sty 30, 2016 17:30    Temat postu: Re: Pannonia towota
Sprawa nie dotyczy Pannoni, ale kontakt dostałem na tym forum więc piszę. Skorzystałem z usług tapicera, który robił siodło Marcellowi i powiem Wam, że jestem mega, mega zadowolony, kolejne kanapy, a kilka ich będzie, też będę u Niego robił. Rzucił się na moje zlecenie jak głodny na suchary. Smile
Dzięki Marcello!
PostWysłany: Nie Sty 31, 2016 00:24    Temat postu: Re: Pannonia towota
To sie cieszę, bo były jakieś zawirowania
PostWysłany: Nie Sty 31, 2016 13:41    Temat postu: Re: Pannonia towota
Nie wiem nic o zawirowaniach, ja generalnie polecam bardzo.
Wkleiłbym zdjęcie kanapy, ale widzę, że moje poprzednie foty powygasały. Mam pytanie jak Wy wklejacie zdjęcia? Przez jakiś zewnętrzny serwer? Jakiś polecacie?
PostWysłany: Nie Sty 31, 2016 15:24    Temat postu: Re: Pannonia towota
1Rumun1
Np fotosik
PostWysłany: Nie Sty 31, 2016 16:36    Temat postu: Re: Pannonia towota
Zimor
Na fotosik chyba właśnie wygasają zdjęcia. Polecam imgur.com prosta obsługa nawet bez rejestracji, a po rejestracji można tworzyć własne albumy i zarządzać zdjęciami.
czekam na zdjęcie kanapy
PostWysłany: Nie Sty 31, 2016 20:32    Temat postu: Re: Pannonia towota
Próba mikrofonu:
Który link mam wkleić, żeby zdjęcie się od razu wyświetlało?
Ostatnio zmieniony przez towot dnia Pon Lut 01, 2016 21:19, w całości zmieniany 5 razy
PostWysłany: Nie Sty 31, 2016 20:52    Temat postu: Re: Pannonia towota
Zimor
towot, wklejasz ten link co ma oznaczenie BBCode (Forums) czyli ze znacznikami IMG Kanapa wygląda super!
Ostatnio zmieniony przez Zimor dnia Pon Lut 01, 2016 21:48, w całości zmieniany 3 razy
PostWysłany: Nie Sty 31, 2016 23:46    Temat postu: Re: Pannonia towota
OK, dzięki za podpowiedź. To do jakiej wielkości je zmniejszyć żeby było najlepiej? To kanapa do WSK Lelek czyli 125. Jutro wkleje fotkę oryginalnego, to sobie porównacie efekt i zdolności Pana Tomka Nowaka.
 Strona 2 z 3
