 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » Renowacja PANNONI T5,67r.
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny Obecny czas to Sob Maj 25, 2019 04:36
PostWysłany: Czw Gru 20, 2012 22:11    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
sleeper
rafał cylinder malowałeś na czarno czy galwanicznie czerniony?
...jak czytać to ze zrozumieniem...
PostWysłany: Czw Gru 20, 2012 23:09    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
mufa
Moja pannonia jest z 57. Nieźle wygląda, a to dzięki mojemu wujkowi. Był pierwszym właścicielem i dbał o nią.
PostWysłany: Pią Gru 21, 2012 01:49    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
sleeper
mufa fajna Pannonia ale czy wujek dbał to mała polemika jak dla mnie... bez urazy Confused
a na marginesie to post rafała1972 i jego reanimacji Pannoni, byłoby łatwiej założyc własny wątek. Smile
Ostatnio zmieniony przez sleeper dnia Pią Gru 21, 2012 01:53, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pią Gru 21, 2012 06:27    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
Piotrek,szkiełkowaniem zajął się mój kolega ze Serocka (blisko ciebie),on też zajmował się szlifem wału i cylindra.Zapytam,czy mogę udostępnić jego nr.tel. to się dogadacie (to taki "cichy" warsztat Piotrek i gość nie chce zbytniego rozgłosu).Zresztą zadzwonię do ciebie to pogadamy Piotrek.
Polerkę robiłem sam,myślę że wyszła dobrze.
Sleeper,cylinder jest wyszkiełkowany i po prostu walnięty czarnym matem żaroodpornym,ale w miarę cieniutko,co by się dobrze chłodził podczas jazdy Wink
PostWysłany: Pią Gru 21, 2012 07:05    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
Postanowiłem odrdzewić mój bak paliwa w środku.Kupiłem cały zestaw chemikaliów do tego celu :
-FOSOL-typowy odrdzewiacz do baków
-FERTAN ROSTKONWERTER-wiąrze rdzę i tworzy powłokę ochronną (coś ala żywica)
-TAPOX 2K-emalia do zbiorników paliwa.
Zestaw nie jest tani,ale na pewno gdyby zbiornik za rok czy dwa zaczął przeciekać to też nie było by za ciekawie.
Cała procedura jest dość upierdliwa i czasochłonna,i trwa kilka dni,ale efekt końcowy przeszedł moje najśmielsze oczekiwania.Jestem bardzo zadowolony!!!!.Tak przy okazji,został mi 1L FOSOLU,więc gdyby ktoś reflektował to zapraszam.Zapłaciłem za niego 43zł+15 wysyłka(4 dni temu,mam rachunek),oddam za 40zł,wysyłka gratis.Przepraszam moderatorów za te "handle" w tym dziale,ale jak już piszę,to postanowiłem o tym napomknąć.
PostWysłany: Pią Gru 21, 2012 21:21    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
michals
rafał, możesz opisac procedurę odrdzewiania zbiornika krok po kroku oraz podac namiary na pozostałe środki do tej operacji?
PostWysłany: Sob Gru 22, 2012 05:24    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
Wlewamy do jakiegoś pojemnika 6L wody o temp ok. 60stopni,pomalutku dolewamy FOSOL i dolewamy jeszcze 4L gorącej wody i mięszamy.Miksturę wlewamy do baku.Ja zrobiłem wszystko podwójnie,i bak miałem zalany "pod korek",(nie trzeba puźniej obracać baku),zostawiamy tak na 12godź.Wszystko wylewamy i przepłukujemy bak kilka razy zwykłą wodą.Wodę wylewamy.UWAGA-NIE SUSZYMY BAKU,odrazu,do jeszcze wilgotnego baku wlewamy FERTAN ROSTKONWERTER (spokojnie wystarcza buteleczka 250ml,pisze o tym,bo szczurek ze sklepu zawsze chce wcisnąć 1L-ową),po wlanie FERTANU to już musimy dobrze zabezp.wlew baku i spust kranika (ja owinąłem korek wlewu szczelnie taśmą izola.,a na dół założyłem stary kranik,ale musi być szczelny),teraz to bujamy,potrząsamy i kiwamy bakiem we wszyst.strony,co by wszędzie doszedł,potem zlewamy Fertan do jakiegoś naczynia(jeszcze się przyda),teraz odstawiamy bak na min.24h,po tym czasie można jeszcze raz zalać fertan,do baku,ale nie koniecznie,zależy jak skorodowany był bak (jeżeli tak,to znowu w odstawkę na 24h).Po tym czasie bak płuczemy dobrze wodą i dokł suszymy (ale naprawdę dokładnie!!).Po FERTANIE bak zrobi się czarny jak noc ,ale to tak ma być.Teraz łączymy emalię TAPOX 2K z utwardzaczem (jest w komplecie),wlewamy do baku,znowu zabezp.wyloty i bujamy we wszystkie strony,emalię zlewamy i wkładamy do lodówki(to nie żart),po paru godz.można znowu powt.proces emaliowania,ale resztę zlanej emalii to najl.wyrzucić po zmięszana z utwardz.po 24h nie nadaje się już do niczego.Teraz czekamy aż bak wyschnie,zalecają żeby zapodać w dziurę od kranika jakiś strumień powietrza(ale nie duży-do 0,2bar),żeby wentylował nasz bak.No i to wszystko.Aha!!!,bym zapomniał-ta mikstura z tym FOSOLEM to może być użyta kilka razy,to najl. nie wylewać tylko zlać do pojemnika.Literatem to nie jestem,ale starałem się cały proces opisać jak najdokładniej i zrozumiale.Wszystkie chemikalia są ogólno dostępne na "Alledrogo",wystarczy w pasek wyszuk.zapodać słowo FERTAN.
Kończe chłopaki,bo tak długiego wiersza to jeszcze w życiu nie napisałem.
Pozdr.
PostWysłany: Sob Gru 22, 2012 22:29    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
michals
Dzięki, napewno wielu z nas skorzysta z tej wiedzy.
PostWysłany: Nie Gru 23, 2012 00:04    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
sleeper
rafał a wystarczyłoby szczura fosolem natrzeć i puścić po baku na dwa dni... Very Happy
P.S. żarcik jakby "zielni" tu byli. pozd.
PostWysłany: Nie Gru 23, 2012 06:16    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
sleeper,pomysł ze szczurem zajebisty,szkoda że wcześniej na to nie wpadłeś!!
Jak wlałem do baku tego Fertanu i bujałem nim we wszystkie strony to akurat przyjechał mój wujek i mówi,że jak wpadło mi coś do baku,to muszę pomalutku obrócić bak i niech wyleci wlewem,a nie tak (cytuję)-"napier...alać tym bakiem we wszystkie strony,jak jakiś debil" Wink
PostWysłany: Nie Gru 23, 2012 09:17    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
aktualne fotki pannonii , z góry przepraszam za jakość zdjęć
[img]
Uploaded with ImageShack.us
[/img]
Tutaj z pochromowanym bakiem (od "Seneba"),i zaklejonymi boczkami,w oczekiwaniu na lakierek.
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img]
[img]
[/img]
Wszystkie mocowania wózka dotoczyłem ze stali kwasowej.
[img]
No i na razie to by było na tyle,muszę poczekać,aż się trochę ociepli!!!
PostWysłany: Nie Gru 23, 2012 09:32    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
A oto mój następny projekt,jak będzie cieplej,to zrobię lepsze fotki,bo te robiłem wczoraj wieczorem,i w dodatku poje...ało się światło w garażu Crying or Very sad
[img]
[/img]
[img]
PostWysłany: Nie Gru 23, 2012 09:58    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
szary07
Piekna pannonia... Wiele pracy i czasu poświęcasz, bardzo dobrze. Myśle że po ukończeniu odwdzięczy się dobrą jazdą. Wózek świetny, remontuj go będzie komplet i piekny zaprzęg. Życzę szybkiego wyjazdu na drogi
PostWysłany: Czw Sty 10, 2013 13:25    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
Operacja "silnik" nareszcie zakończona!!!! Ostatecznie silniczek będzie wyglądał tak -
[img
[img]
[/img
[/img
[img
[/img
[img
[/img
Silniczek jest już po próbnym odpaleniu,odpalił po 3-cim kopnięciu.Później zapaliłem go jeszcze 3 razy,i za każdym odpalał od 1-go kopa.Wszystkie próby odbyły się bez kolanek i wydechów,a więc praktycznie zero przepłukiwania.Jestem z niego bardzo zadowolony (oby tylko nie zapeszyć Wink ).Całość szpeci za to ta dziadoska linka od ssania,ale innej nie mam.
PostWysłany: Czw Sty 10, 2013 15:35    Temat postu: Re: Renowacja PANNONI T5,67r.
mufa
Mistrzostwo świata. Silnik jak z fabryki. Pytanko mam w sprawie filtra powietrza, jak go odnawiałeś?.
Wyświetl posty z ostatnich:    Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
 Strona 2 z 4
